Неудаляемые КЭ при экспорте из Лиры в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неудаляемые КЭ при экспорте из Лиры в SCAD
Непрочитано 02.11.2019, 12:32 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
После экспорта из Лиры в SCAD остались КЭ56, которые не дают посчитать схему и никак не удаляются. Подскажите как их удалить
Тип файла: rar 1.rar (242.5 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 02.11.2019, 13:19
1 | #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Хороший глюк, ядреный! Лечится внутрикишечно:
  1. Файл / Сохранить данные в виде текста
  2. Открыть текстовый файл текстовым редактором
  3. Найти начало документа №1 с описанием элементов - делается поиском по строке "(1/"
  4. Выделить все от начала документа до конца - т.е. до закрывающей скобки ")"
  5. Сделать текстовую замену внутри выделенного текста - "/56 7 " на "/51 7 " - это заменит неизвестные элементы "Тип 56" на известные "Тип 51".
  6. Сохранить файл и загрузить его в Скад - Файл / Прочитать проект из текстового формата
  7. Теперь элементы видны, и их можно удалить
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2019, 13:48
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Я уже был готов в текстовом файле удалить эти конкретные элементы, но надеялся, что есть способ быстрее.
Ust вне форума
Непрочитано 02.11.2019, 14:08
1 | #4
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В скаде элементы автонумерованные - от единицы в порядке создания. Если просто удалить строки в первом документе - слетит нумерация, нагрузки приложатся не к тем элементам. А нагрузки слетели - всему расчету пропасть. Так что только замена типа, иначе схема покалечится.
Кстати, сталкивался с тем, что при сохранении в текст схема повреждалась - расчетные длины элементов для проверки металла слетали на значение 1.0. Это было в какой-то из предыдущих версий, не знаю как там сейчас.
Нубий-IV вне форума
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
Встроенный конвертер из SCAD в ANSYS (при экспорте глючит объединение перемещений) beryl ANSYS 9 27.09.2018 18:03
Пульсационная составляющая ветра в SCAD rinatd SCAD 5 19.02.2018 11:56
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
Изучение Лиры по книге SCAD Владимир Егорьев Разное 5 04.09.2009 16:11
