Совмещение буферной и аварийной емкости при проектировании ДНС. Разбор норм ВНТП-3.85
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Совмещение буферной и аварийной емкости при проектировании ДНС. Разбор норм ВНТП-3.85
Непрочитано 05.11.2019, 10:17 #1
Vladislav_Solovev
Идет разработка технологического регламента на проектирование ДНС. Необходимый объем буферной емкости под нефть (при нахождении в ней жидкости 10 мин) составляет 13 м3. Объем аварийной емкости для нефти (для обеспечение 2-х часового запаса ) составляет около 76 м3. Можно ли заложить одну 100 м3 емкость и в качестве буферной ( заполненной на 13 м3) и аварийной (в случае аварии заполнится остальная часть)?
Непрочитано 12.11.2019, 13:14
Ranli
Сообщение от Vladislav_Solovev Посмотреть сообщение
при таком заполнении какова будет высота уровня жидкости и будет ли обеспечена стабильная работа насосов?
Ranli вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Признание конструкции аварийной. Нормы и методика определения. СергеевОВ Обследование зданий и сооружений 69 14.03.2017 20:26
Применение норм при проектировании ж.д. путей необщего пользования Ineluki Прочее. Отраслевые разделы 4 02.07.2014 11:54
