Расчет частных случаев расцентровки узлов в ферме из ГСП
- где есть момент - везде учитывать.
Расстояние между носками раскосов при расчёте нижнего узла на продавливание/вырывание будет 20+27+50 мм. Последний раз редактировалось eilukha, 06.11.2019 в 12:04. |
----- добавлено через ~23 мин. -----
Так вопрос в том как найти этот момент и какая эпюра будет, что бы понять какой он будет в пределах примыкания раскосов Последний раз редактировалось andrewzzz, 06.11.2019 в 17:03. |
![]() Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, она для узлов где растягивающее усилие в двух панелей Н.П., а у меня узел примыкания опорного раскоса и растягивается правая панель. Следовательно знакопеременность момента не будет и тогда эпюра момента вообще по другому пойдет. Мне и важно узнать эпюру моментов в этом узле. |
Повторяю ещё раз: такие конструкции следует считать с учетом реальной расцентровки, так как приближенный метод не учитывает все факторы. Например, суммарный момент в элементе пояса будет состоять в общем случае из части узлового момента и момента, вызванного общей вертикальной деформацией неразрезного стержня. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
Расчет узлов фермы из ГСП | Gli | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2016 09:26 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! | Владимир из Магнитки | Железобетонные конструкции | 3 | 23.02.2010 16:25 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП | Berd | Расчетные программы | 2 | 05.10.2009 10:32 |
