Как задать тканевый материал в Лире? Версия - 10.8 релиз 3.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать тканевый материал в Лире? Версия - 10.8 релиз 3.4
Непрочитано 11.11.2019, 13:12 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Здравствуйте! Подскажите как задать тканевый материал в Лире?
Понятно, что в стандартных материалах такого нет, там даже алюминия нет, но, наверное, можно создать линейный материал с определёнными характеристиками. Меня интересуют можуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент температурного расширения и прочие.
В моей задаче некий парус висит на колоннах, хочу посчитать на ветровую нагрузку. Далее по усилиям в ткани можно определить не порвётся ли она, на каких креплениях можно вешать и т.д.
Непрочитано 11.11.2019, 17:24
oleg_ua
сам с подобной проблемой сталкивался и не решил.
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
нет. Тент у вас будет прежде всего предварительно напряженным, ну и от максимального ветра его форма вполне может меняться. Ткань - это композит по сути. Который еще и в разных направления по разному тянется.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 18:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Задавать с помощью нелинейных КЭ мембраны, ни о каких
здесь речи быть не может.
Задать не проблема, проблема узнать характеристики.
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Очень может быть, хотя, вероятно, считается, что во всех направлениях одинаково.
Когда-то пробовал узнать - не вышло. Может теперь легче.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 11:13
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
Klo
попробуйте использовать метод приложения нагрузки №3 - с поиском новых форм равновесия. возможно удастся поймать волнообразования. отпишите потом, если не сложно.
heallex вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Как в Лире 9.6 задать связи и прогоны в пространственном каркасе производственного здания? AlexeyGladkov Лира / Лира-САПР 1 23.01.2013 05:42
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
