Резервуар 250м.куб. на проверку
проектировшик
СССР
Черновцы
1) Закон Архимеда напомню:
2) Люк - "герметично"? Нужен "сапун". Иначе перепад давлений раздавит конструкцию. В лучшем случае - обойдется срывом люка. 3) Нужен приямок для откачки: резервуар периодически надо будет мыть и убирать грязь (насосом). Уклон в сторону приямка - обязательно. 4) Бетон воду не удержит: или вода из резервуара будет утекать (при низком уровне грунтовых вод), или внутрь будет проникать загрязненная вода снаружи (при высоком уровне грунтовых вод). "Обмазка горячим битумом за три раза"? На пару лет такой гидроизоляции хватит. Потом эксплуатационщики будут голову ломать, чем и как загерметизировать. 5) Надежную герметизацию трубы в дне резервуара Вы обеспечить не сможете (тоже - только временно). Все трубы - только через верх. 6) Где Вы в системе СИ накопали такую единицу измерения - "пм"? "Погонный метр" - это не технический термин, а бытовой жаргон. З.Ы. На пп. 4 и 5 можно было бы посмотреть сквозь пальцы, если бы речь не шла о ПИТЬЕВОЙ воде. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
ОТвертсие в люке в виде трубки не напоминает случаем сапун?
Для питевой воды ведь резервуары очень редко чистятся Бетон водонипронецаемый, + еще оштукатруивается (что можно вместо битума посоветовать) Если трубу в подбетонку утопить, с ней ведь ничего не будет Спасибо за советы
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Черновцы
Армирование не освобождает от действия закона Архимеда. Нужно увеличивать толщину бетона (бетонная подготовка здесь в расчет не идет) до тех пор, пока суммарный вес ж/б конструкций + присыпка грунтом не достигнет значения выталкивающей силы. Толщины днища, стен, крыши м.б. разными. Можно попытаться учесть силы трения боковых стенок о грунт и "клеящие свойства" гидроизоляции, но это так... вилами по воде писано.
А когда уже все будет ясно с толщиной дна, стен, крыши - тогда можно будет покалякать и об армировании |
с. Алексеевка
NIPIOLEG
Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ Едигаров С.Г. Бобровский С.А. http://dwg.ru/dnl/1871 |
Вообще резервуары расчитывают на 3 основных сочетания. 1-е Эксплуатационное резервуар заполнен + грунт снаружи + давление на стены и перекрытия от транспорта и обратной засыпки 2-е Эксплуатационное резервуар опорожнен + грунт снаружи + давление на стены и перекрытия от транспорта и обратной засыпки 3-е Гидравлические испытания резервуара
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Считать армирование совсем не пробовал? Или хоть типовой найти?
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Черновцы
Врать не буду - сам не видел, но мне рассказывали, как "неожиданно" всплывают резервуары (видел только "Жигуль", прижатый к потолку гаража всплывшим подвалом). Думаете, там люди не рассчитывали на благоприятное стечение обстоятельств и разумную эксплуатацию? Но вот незадача: сегодня воду выпустили, завтра должны были помыть, - а ночью хлынул ливень. И к утру проблема "помыть" сама собой разрешилась. А еще - не раз видел 400- и 1000-кубовые емкости, бензовоз, и даже ж/д цистерну, сплющенные созданным внутри разрежением. Причем разрежение создается просто: достаточно включить насос на откачку жидкости (в случае з бензовозом - самотеком) и не проверить, поступает ли вовнутрь емкости воздух. Причина чаще всего простая: замерзание конденсата внутри перепускного клапана. С ж/д цистерной было чуть посложнее: пытались вакуумом выкачать серную кислоту из спец. ж/д цистерны (диаметр 2400, толщина стенки 8 мм), не зная (не проверив расчетом), до какого остаточного давления можно качнуть. |
(Gр-Gгр) ≥ η ρв g Vв к
то нибудь может обьяснить почему из веса резервуара отнимают вес вышележащего грунта? Логично что складывается. Или в книжке Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ Едигаров С.Г. Бобровский С.А. ошибка? |
Черновцы
ЯТД - ошибка.
=> dextron3 Серия 3.900.1-10 Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. К сожалению, только каталожные листы. Хотя кой-какую информацию оттуда тоже можно выловить. |
Харьков
dextron3
Скажите, это готовый проект или листы будут добавляться???? И возможно ли эти чертежи как-нибудь распечатать??? Просмотрел очень бегло: 1. л.2 - линия разреза 1-1 не соответствует разрезу 2. л.2. - резервуа в плане - размер 2110 к чему???? 3. Нет выпусков из днища под арматуру стенок, вопрос - как стыкуются стенки с днищем????? Там ведь максимальный момент........ 4. Нет армирование плиты перекрытия......... 5. Проверьте расчет стен. Интуитивно - 12 арматура при толщине стен 200 мм маловато....... 6. Нужны разрезы по днищу - не понятно расположение раматуры (в два ряда или в один), защитный слой...... 7. Проверьте защитный слой арматуры стен.......Для конструкций в грунте по-моему мин.30мм. 8. Нет армирования отверстия в плите......... |
СССР
Спасибо Отцы за очень ценные заметки, вы уж извините,
но я не удержался и выложил: Проект Резервуар противопожарный на 500м.куб критикуйте справедливо, хвалите от сердца
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике | Pelleng | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 16.01.2019 19:22 |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 и 50 куб.м | Ivan555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 10.09.2012 09:45 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
можно ли заглубить резервуар полностью? | masha_PGS | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.12.2007 22:41 |
Заглубленный резервуар!!!! | FF2 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.09.2006 01:12 |
