Преобразование движения штока в перпендикулярное движение
Украина (после Урала и Алтая)
1. Типа клина: на одной детали наклонный паз, в другой - ось, движущаяся по пазу. Для снижения трения на оси может быть подшипник. Наклон паза зависит от передаточного отношения.
2. На деталях зубчатые рейки для передачи движеня через шестерню. Если передача не 1:1, то блок шестерён. 3. На одной детали зубчатая рейка, находящаяся в зацеплении с расположенной соосно с другой деталью шестерней. На второй детали винт, проходящий сквозь шестерню и закреплённый от проворачивания. При проворачивании шестерни винт свинчивается-навинчивается, перемещая вторую деталь. 4. Как п. 3, только сделать шестерню-винт, которая будет вращаться в неподвижной гайке и перемещаться вдоль оси. Т.е. шестерня будет вращаться рейкой и перемещаться по ней туда-сюда с трением скольжения, перемещая вторую деталь. И другие экзотические способы...
Надо сначала посмотреть хотя бы схемку с основными размерами, усилиями, количеством срабатываний, их скоростью...
А ход и усилие на ползуне? 30 срабатываний в секунду пневмоцилиндром?!!
![]() ![]() Отвечу за Булла, раз попался под руку. Клин на обеих деталях. Это то, о чём я писал выше под пунктом один, только у меня возврат и толкание с помощью паза, а здесь возврат пружиной.
Усилие на ползуне только от трения и пружины. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Извиняюсь я неправильно написал, скорость в минуту. |
Ссылку я не понял, импортным языком не владею. Но не думаю, что там пневматика, которую надо заполнить от нуля до номинала, потом снизить до нуля, а с обратной стороны поршня поднять от нуля до следующего номинала. И всё это за 2 секунды!.. Конструкцию не вижу, но эксцентрик (или кривошип с шатуном - тот же эксцентрик) здесь самый близкий товарищ. Может, что-то электрическое, магнитное, но я в этом ни бум-бум.
Насчет скорости, она будет зависить от человека, 30 шт в минуту маловероятно кто будет ставить, да и у нас нет такой потребности. Последний раз редактировалось sergei93, 12.11.2019 в 09:35. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Можно и 10 двойных ходов в секунду на пневмноцилиндре сделать (был опыт), вопрос в длине хода штока, усилии на штоке и мощности компрессора. Только желательно пневмоцилиндр расположить горизонтально. А если ход малый, то можно и мембранный пневмоцилиндр использовать. Так что вариантов только на пневматике - множество. |
Т.е. нажал сверху, а обратно пружиной? Я уже говорил про подшипничек в районе касания, чтоб заменить трение скольжения на качения.
принцип такой, но вместо такого рычага имел ввиду такой же клин, работающий напрямую от штока. Но в связи с возникновением условия работы в 30Гц это будет проблематично
Век живи, век учись - ... |
Не люблю я непрофильные организации. Толком не могут пояснить, что им надо и будут тянуть кота за хвост. Чтобы решить задачу надо грамотно составлять задание с описанием подробностей, расстояний, усилий и т.п. Известно только усилие, но ещё неизвестно это усилие или вес груза (если вес на тележке совсем другая история и т.д.). В рамках того , что описали лучше использовать шестерни или цепную передачу, если большие расстояния. Пневмоцилиндр 120мм для 600кгс. Регуляция скорости-дросселем.
Последний раз редактировалось sergei93, 13.11.2019 в 11:36. |
Обособленное полотно для движения трамваев и автобусов. | ArtyLight | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.05.2017 20:03 |
Какая ширина полосы движения для 3 категории АД? | Lindors | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 01.03.2016 11:07 |
Процедура моделирования движения в Autodesk Inventor Professional 2013 | targetnet | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 28.08.2013 16:36 |
Какие мероприятия предусмотреть в проекте для обеспечения безопасного движения? | ILIYA | Технология и организация строительства | 3 | 06.08.2012 10:55 |
Анализ движения в SolidWorks 2010 | swkx | SolidWorks | 2 | 24.07.2011 19:15 |
