Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома
уже не такой малограмный
Оренбург обл
43
А оценить влияние коротышей из швеллеров, установленных с шагом, на пространственную жесткость усеченной секции, я думаю поможет только панадол (МКЭ программы бессильны). |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
lee
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А здравый смысл уже не катит? Ну не пишут в нормах про всякие глупости. Объясните архитекторам что секциям здания разрешено перемещаться в пределах норм по всем направлениям. Для того и стык. При малейшем угловом смещении секций эту шпонку просто выломает, неужели надо писать в СНиПе что 16 швеллер не сможет удержать многоэтажный дом?
Узел годится для обсадки витражей, для легких пристроек и т.д. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
professor_off
Если нет воды, то деф шов - прокладка просмоленной доски 50мм (сейчас применяют XPS - эсктруд пенополистирол 50мм) Если есть вода, то подойдут узлы http://dwg.ru/dnl/4344 или http://dwg.ru/dnl/4368 или http://dwg.ru/dnl/4373 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
