Какие требования к приёмке сооружений из габионов
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 15.11.2019
В ГОСТе прописаны основные размеры коробчатых ГСИ, в том числе объемы. Если что-то где-то выпирает, значит и объем конструкции увеличивается. Так же прописаны предельно допустимые отклонения от этих размеров (п 5.6-5.8). Так же на конструктивных схемах показано, что все стенки вертикальные, ровные и перпендикулярны друг другу, ничего нигде не выпирает.
В СП, В ГОСТах? А как устанавливается вертикальность, не сталкивались? А если здание проектируется с наклонными стенами, то так нельзя, что ли? Не ищите запретов там, где их нет и быть не может! И не пытайтесь наказывать подрядчика за то, чего нет... ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Про "ровные" - попытайтесь школьникам или студентам (физикам) рассказать, что это означает. Нет там "перпендикулярных" друг другу! Не выдумывайте. "Вертикальность" на габионах как будете проверять? Отвесом? Или тахеометром с 3-х станций? Или гироскопическим комплексом? АБСУ-154-2 знаете сколько стоит? Не смешите... |
Что мешало прописать эти требования в РД?
А потом выходит виноваты подрядчики Только подрядчик нынче пошел простой - чего нет в РД того не делает, попу за спасибо не вытерает. ----- добавлено через ~5 ч. ----- Приложение В ОДМ 218.2.049-2015. Однако предъявлять требования по нему корректно если он прописан в РД. |
Какие ГЭСН применяются для ПОС при реконструкции искусственных сооружений на железной дороге? | Евгений Билык | Технология и организация строительства | 5 | 13.10.2018 12:34 |
Какие требования необходимо соблюсти для балки стенда статического испытания свай? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 0 | 12.09.2018 19:15 |
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? | Алексей_rus | Пожарная безопасность | 7 | 21.01.2016 07:16 |
Какие есть возражения или предложения по перекрытию большепролётных сооружений при помощи светопрозрачных тросовых конструкций | Sergey_Pavlovich | Разное | 116 | 14.09.2012 11:15 |
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? | neive | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.08.2012 15:52 |
