Можно ли отключить клавишные подсказки в AutoCad 2018
Картинку не видно, если она есть.
Вообще-то, насколько мне известно, клавиша Alt стандартная для Windows для вызова меню. ИМХО - надо переделывать вызовы, чтобы там Alt была не единственная.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...1738cd9c86.png А если редактировать эти вызовы то где это найти в autocad'е? |
Empto_key, прочти Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
TBSHOWSHORTCUTS (системная переменная) Указание необходимости отображения ярлыков, использующих клавиши CTRL и ALT, в подсказках на панели инструментов. Тип: Строка Сохранен в: Реестр Начальное значение: да да Отображение клавиш быстрого вызова CTRL и ALT no Без отображения клавиш быстрого вызова CTRL и ALT Но как-то не работает у меня. Или перезагрузка приложения/системы нужны. |
Выходит, нет никакого известного способа отключить эти подсказки. |
Московия*
Подсказки исчезают действительно, но при нажатии alt все равно подчёркиваются букву в панели, появившейся после ввода _MENUBAR 1. И, как следствие из этого, следующее нажатие клавиш стриггерит подсказку.
Московия*
Не нашёл, что бы выше было написано, что надо отключить не появление подсказки, а то, что срабатывают стандартные шорткаты.
AutoCAD 2018. Как сохранить сессию? | vlig | AutoCAD | 2 | 05.09.2018 21:35 |
Использование графических планшетов для AutoCAD в 2018 году. | Shamray | AutoCAD | 6 | 13.08.2018 10:19 |
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) | ghost | Программирование | 2 | 14.01.2014 14:08 |
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? | Elgoritm | AutoCAD | 27 | 06.04.2012 17:46 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
