Текла 2017. Сколько "открытых" параметров в диалоговом окне польз. компонента?
Извини, но ничего не понял, или я не достаточно определил, что мне нужно. При создании пользовательского компонента, в редакторе, в таблице переменных выбираешь видимость параметров в диалоговом окне (скрыть-показать). Если показываешь до 75 параметров - всё нормально, как только больше - не показывает ни одного параметра
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
ШАР, Я бы попробовал разместить на разные вкладки (табы). Но 75 параметров, на мой взгляд, перебор. Слишком сложный компонент получается. Компоненты должны быть простые. На все случаи жизни нет никакого смысла делать. Через 3 месяца разобраться будет проблематично, что бы чтото изменить. Проще запрограммировать, чем рабираться потом в этом ужасе.
У меня один знакомый может неделю колдовать над пользовательским компонентом. Сидит кряхтит, тужится...а потом гордится. В редактирование его компонента зайдёшь и аж в глазах рябит от магнитных плоскостей, уравнений. Эх! Убейте меня дверью...
Что-то реально сложное надо делать через плагины и программирование. |
Спасибо за ответы (советы), но бывает 5-15 "регулируемых" параметров не хватает (например: база двухветвевой колонны, колонна+4 балки+...). Жаль, что никто не дал чёткого ответа на вопрос - можно ли это изменить (и как)? Программированием не владею.
P.S. Универсальные компоненты требуется хорошо продумать (пусть даже и недели). |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Зайдите в редактирование диалогового окна компонента. Затем переместите все элементы управления (текст, поля ввода и тд) ниже на каждой вкладке. Так, чтобы верхние элементы не выходили за границу редактируемой области. Если визуально кажется, что всё нормально, всё равно сместите немного вниз. Сохраните диалоговое окно и перезайдите в модель или лучше перезапустите Теклу. Часто такое встречал в 2017.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность "затенить"(удалить) параметр в диалоговом окне пользовательского компонента "связкой" двух (или более) атрибутов? Например атрибут Р1 =0 и атрибут Р2 =0 то параметр Р3 "затенён"(удалён), а при других значениях Р1 или Р2 параметр Р3 "видимый".
Второй вопрос Можно ли "затенять"(удалять) параметры в диалоговом окне пользовательского компонента "значениями" параметров в таблице переменных? Например в таблице переменных параметр Р1 определяет профиль(уголок. швеллер, и т.д.) главной детали и выдаёт значение 0 или 1 или 2...., и в зависимости от этого значения в диалоговом окне "видим" определённый, для этого профиля, набор параметров и атрибутов для редактирования компонента. |
Текла. Вебинар по компоновкам таблиц в 2017 версии. Просьба записать. | olegrussia | Tekla | 5 | 21.07.2017 17:07 |
Сколько помещается информации в текстовом окне F2? | Nata1 | AutoCAD | 6 | 19.11.2012 19:04 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
Макросы. Пауза для работы в диалоговом окне. | CaMoCAD | AutoCAD | 8 | 01.12.2011 16:43 |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
