Мнение специалистов о ТИСЭ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мнение специалистов о ТИСЭ.
Непрочитано 03.12.2007, 12:38 #1
Filcom
Екатеринбург
Интересует мнение грамотных людей о данной технологии.
Предлагается несущая стена из песка и цемента 3:1 толщиной от 70мм до 110мм без вертикального армирования.
http://www.tise.ru/bloki.shtml
Можно ли на такие стены опирать сборные пустотные перекрытия. Хочу строить дом в два этажа с плитами перекрытия , использовать эти блоки на фундаменте-подвале. Можно ли просто посчитать вертикальную нагрузку и упокоиться или эта технология противоречит всем правилам строительства?
Непрочитано 04.12.2007, 15:50
Regby
р. Татарстан
Да вроде как ничему она не противоречит, вот только не дороговато ли получиться? Сроки... Почему не сделать из кирпича?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 15:56
Regby
р. Татарстан
Не нашел ни одной картинки опирания пустотки на такую стенку, перекрытия на фотографиях по деревянному настилу.. так что ЖБ плиту я бы на такую стенку не опирал все таки
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 16:07
Fellini
Цитата
Стеновой блок, отформованный с опалубкой ТИСЭ-2, при марке цемента 400 выдержал около 100т на сжатие
Fellini вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 01:18
VAM&МНЕ
Сообщение от Filcom Посмотреть сообщение
Чтобы успокоиться необходимо знать прочность блока из данной смеси, т.е. произвести испытание образца - кубика на сжатие в соответствие с ГОСТ10180 – 90
VAM&МНЕ вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 14:36
Regby
р. Татарстан
Насколько я понимаю смесь изготовляют прямо на стройке паочка рабочих - кто будет следить за качестовм смеси? + всевозможные эксцентриситеты + 28 суток набора прочности + естественные условия твердения. про 100т плохо вериться...
Там 2 варианта стены
1 без мостиков холода
2 похожие на пустотелые блоки
на 2-й вариант еще куда не шло опирать плиту, а вот на первый...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:06
NIPIOLEG
Конструктор
Выгода такого решения сомнительна, а чего обычные фбс не применить ? проще и быстрее!
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 23:27
Filcom
Екатеринбург
Конечно ФБС и проще и быстрее , но стоимость уж очень высока , а еще доставка и монтаж. Нет задачи сделать быстро , нужно надёжно и недорого. В ТИСЭ стоимоть раствора и сегодня 1700 руб за куб да еще с опустошителями. А как обстояли дела с термоблоком , который обсуждался в этой конфе? Стенка у него по-моему 2,5см. Можно ли на него опирать плиты?
Filcom вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 12:02
Regby
р. Татарстан
Ну если пустотка требует для опирания от 90 мм то можно ли ее опирать на 25?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 00:10
vitamor
Можно ли на такие стены опирать сборные пустотные перекрытия. строительства?
________
Стеновой материал по данной технологии затруднительно классифицировать (отнести к кладке из каменных штучных материалов или монолиту ??), нормативная база к данному случаю отсутствует, и достоверный расчет несущей способности стены из блоков ТИСЭ, выполненых непосредственно в стене, невозможен. Поэтому считаю обязательным в конструкции стены предусматривать с расчетным шагом монолитные ж-б колонны (см рис. 5.35 книги Яковлева), перевязанные по верху -монолитным ж-б поясом, по низу-ж-б рандбалка на свайном фундаменте ТИСЭ. Тогда нагрузку от плит перекрытия (или покрытия), опирающихся на монолитный пояс, будет воспринимать монолитный ж-б каркас (рама),а стену из блоков ТИСЭ внутри рамы можно считать самонесущей. Только придется дополнительно утеплять монолит (колонны, монолитный пояс)
А вообще, технология ТИСЭ заслуживает, как мне кажется, большего внимания со стороны профессиональных строителей, в т. ч. конструкторов, с их стороны попахивает снобизмом...
vitamor вне форума
Где найти НАЧИНАЮЩИХ специалистов, знающих AutoCAD? Jane_KPG Resources AutoCAD 32 05.03.2007 12:17
Мнение о AutoCad Mechanical ElenaF Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 20.10.2006 14:20
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
