Взаимоисключения загружений в Scad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимоисключения загружений в Scad.
Непрочитано 24.11.2019, 21:56 #1
Georg1
Коллеги, доброго времени суток!
Рассчитываю небольшой монолитный резервуар для воды в Scad. Проблема в следующем. Боковое давление грунта на стены (пост. нагр.) и боковое давление воды (полезная вр. длит. нагр.) хочу сделать взаимоисключающими. Но Scad выдаёт предупреждение "ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ НЕ МОГУТ ВЗАИМОИСКЛЮЧАТЬСЯ С ВРЕМЕННЫМИ." Что делать в этом случае? Как сделать так, чтобы усилия от бокового давления грунта и усилия от бокового давления воды не попали в ОДНО РСУ?
Непрочитано 24.11.2019, 22:30
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Ну так сделайте как временную с долей длительности =1
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 22:42
1 | 1 #3
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Если боковое давление грунта помечено как постоянная нагрузка, оно войдет в сочетание в любом случае. Давление жидкости может войти в сочетание, а может и не войти - Скад сам решит как хуже по каждому критерию. Если боковое давление грунта может в принципе отсутствовать, то его следует пометить как временное длительное загружение. При этом программа опять же сама решит сочетать их вместе или нет. Так что взамоисключение тут принципиально и не требуется.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2019, 23:08
Georg1
Например, ветер по Х и ветер по Y взаимоисключения мы ставим и программа сама не может понять что это необходимо. А в моём случае я хочу чтобы боковое давление грунта не уравновешивалось боковым давлением воды с внутренней стороны стен. Думаю, боковое давление грунта сделать длительным с долей длительности =1.
Georg1 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 08:43
1 | 2 #5
IBZ
Расчетчик МК
Можно и так, хотя это несколько противоречит природе явления (в отличие от 2-х ветров): боковое давление грунта и давление хранимого продукта могут таки присутствовать одновременно. При этом, если учет этих 2-х факторов улучшает работу того или иного элемента, взят будет только один из них. Это очень легко проверить на конкретной задаче.
P.S. Доля длительности у временно-длительной нагрузки всегда по определению единица .
IBZ вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 08:50
1 | #6
Бахил
Длительным является давление и воды и грунта. Задавать их "взаимоисключающими" не надо. Ну если скад правильно делает сочетания.
Бахил вне форума
Количество загружений и РСУ в SCAD? Лисицын Николай SCAD 14 22.04.2013 22:37
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
помогите с чтением результатов динамических загружений в SCAD Евгений Д. SCAD 3 19.03.2011 20:21
Scad. Для чего нужны группы загружений? Сеченов SCAD 3 25.12.2010 23:37
Удаление комбинаций загружений в SCAD. Возникла проблема! Сергей К SCAD 1 10.12.2008 16:53
