Гранд-смета. Правильно ли использовать коэффициент для расценки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Гранд-смета. Правильно ли использовать коэффициент для расценки
Непрочитано 26.11.2019, 14:18 1 | #1
Tatka0104
Тамбов
Здравствуйте! Есть расценка тер20-02-002-01 установка решеток жалюзийных. При расчете стоимости используется коэффициент из техчасти 1.05 на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правильно ли использовать это коэффициент для этой расценки? Если нет, то чем можно обосновать? Пыталась найти ответ на разных форумах смет, но безуспешно.
Последний раз редактировалось Tatka0104, 26.11.2019 в 14:33.
Непрочитано 27.11.2019, 12:37
Индивидуальное испытание вентрешетки?
ИМХО бред полный.
Настройка регулируемых вентрешеток ведется при наладке и паспортизации вентсистем. Отдельно индивидуальные испытание вентрешетки никогда не оплачивались.
Что мешает автора сметы спросить, откуда этот коэффициент вылез? Маловероятно, но, возможно, какая-нибудь причина есть.
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Расчет балки в ЛИР_СТК. Коэффициент к длине конструктивного элемента Violetta Лира / Лира-САПР 30 21.09.2012 13:02
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
