Каков наиболее эффективный и автоматизированный способ чертить линию гидроизоляции в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каков наиболее эффективный и автоматизированный способ чертить линию гидроизоляции в AutoCAD?
Непрочитано 27.11.2019, 12:56 #1
ANSYSman
Какими способами Вы чертите данную линию, наподобие той, что во вложении?
З.Ы. Подобная тема появлялась на форумах, однако, на мой взгляд, более или менее эффективного и автоматизированного решения выработано так не было, в связи с чем и задается данный вопрос.
Непрочитано 27.11.2019, 13:24
Дмитррр
НЛО
Тупо рисую линию другого цвета в 0,5-1,0 мм (в масштабе бумаги) от конструкции и выноской подписываю. С железными дорогами не заморачиваюсь.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 14:18
valerik88
Можно попробовать тип линии новый создать
Не знаю насколько юзабельно
Тип файла: zip gidro.zip (1,020 байт, 270 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 14:27
1 | 1 #4
VVA
Инженер LISP
ANSYSman, Может так?
VVA вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 14:59
tigra-18
Можно попробывать использовать мультилинию, есть особенности:
- средняя часть д.б наборной, из одинаковых пунктирных линий(в 2015 вес линии отдельно не присваивается);
- при наличии перелома, штрихи имеют ступеньку (из-за 1 пункта);
- масштабирование трудновато.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 15:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
еще б это потом можно было бы редактировать
zenon вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 15:20
_Roman_
Раньще было удобно полилинией с заданием глобальной ширины и типа линии=пунктир. Но поскольку отображение сильно зависит от масштаба типа линии это не всегда удобно.
В СПДС GraphiCS достаточно удобно реализовано.
_Roman_ вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 15:21
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
Подозреваю, что это пользовательский объект.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 17:27
ANSYSman
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
На кривых траекториях заметно нарушается структура линии (см. прилагаемое изображение).
Отличный LISP, однако для меня он не подходит по причинам:
1. В моем случае лини долго обрабатываются;
2. Много других команд, которыми не пользуюсь;
3. "Линия" представляет собой набор примитивов, что делает невозможным её дальнейшее редактирование.
Стараюсь не использовать в своих чертежах proxy-объекты.
ANSYSman вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 12:38
acidleha
Добрый день!
Требует zebra.lin которого нет.
acidleha вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 15:28
koMon
наиболее эффективный это всё-таки с формами, но учитывая, что формы не подразумевают никаких заливок, придётся чем-то жертвовать. но линия будет одна, редактируемая.
Hydro.shp
[Выделить все]
*136,13,HYDRO1
2,3,10,054,1,050,2,0AC,1,058,4,10,0
*137,52,HYDRO2
2,3,10,054,(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),
2,4,10,0
Hydro.lin
[Выделить все]
*HYDRO,Hydro =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
A,0.000000001,-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],
	      -.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx]
самый красивый - это сделать штриховую линию, назначить ей глобальную ширину и контурно поверх неё содать ещё одну линию. линий будет две.
ID:	227929  Нажмите на изображение для увеличения
koMon вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 00:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=398
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=752
engngr на форуме
Непрочитано 04.07.2020, 14:26
VVA
Инженер LISP
Сообщение от acidleha Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добавил в архив по ссылке
VVA вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов? Курмышанец Основания и фундаменты 66 26.01.2015 14:04
Наиболее рациональный способ вставки форматки в чертеж lastloch AutoCAD 57 25.12.2011 20:54
Как найти линию пересечения двух плоскостей в AutoCad. Atlant AutoCAD 1 11.09.2009 12:46
