ATTIN не корректно работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ATTIN не корректно работает
Непрочитано 28.11.2019, 01:54 #1
d.mOnII
Проектирование
Добрый день.
Всегда пользовался файлом источником из Ексель и командой ATTIN / OUT для быстрого обновления атрибутов.
Собственно и сегодня 3 файла сделал без проблем.
Но начиная с 1:30 сегодняшней ночи во всех файлах при обновлении атрибутов в командной строке вижу следующее:
Команда: ATTOUT
Инициализация...найдено: 7
Output file: "X:\01_Site\026-21-1тех\703_E_Electrical_XREFS\ED_XX1XX_DB-ATS01.txt" created.
Команда: ATTIN
Reading the input file... Done.
*Value could not be assigned*
No matching tag found for FEEDER - -F09
Текст при этом заносится не корректно, что-то вроде:
Р*озеточная сеть РџРљ
При этом числовые значения с разделителем "," либо "." вносит корректно
аналогичная ситуация происходит и с теми файлами, что сегодня работали корректно
Если кто-либо сталкивался, прошу помочь с решением
----- добавлено через ~25 мин. -----
странно, работал с файлами на сервере - в один момент началась эта абракадабра.
Перенес все локально на комп - все нормально работает.((((
как так?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 03:25
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
поторопился((((
некорректно все же обновляет и при локальном размещении файлов
файл из которого пытаюсь внести данные во вложении
txt пришлось заархивировать, прошу прощения
а при уменьшении количества обновляемых атрибутов до 4х столбцов - опять все работает(((
нормально ли это и если нет - можно ли как-то с этим бороться?
Тип файла: zip ED_XX1XX_DP02.zip (768 байт, 7 просмотров)
d.mOnII вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 04:29
d.mOnII
Проектирование
хммммммм
сейчас вовсе оставил только один столбец атрибутов и всего 5ть строк, один фиг абракадабра(((((
HANDLE BLOCKNAME (07)=EQ-D-ROW1
'7A26 *U20 ++1т: ОФ13, ОФ14.
'79D0 *U20 ++1т-ОФ12.
'797A *U20 ++1т: ОФ11.
'7924 *U20 ++1т-С02.
'5D14 *U20 ++1т-КОР01.
Команда: ATTIN
5 Block inserts modified.
d.mOnII вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 06:56
trir
кодировка политела
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 09:51
d.mOnII
Проектирование
Спасибо, а это как-то быстро и просто решаемо? или надо гуглить и пробовать кучу вариантов?
d.mOnII вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 10:34
trir
в блокноте пере сохрани с нужной кодировкой
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 10:41
d.mOnII
Проектирование
в блокноте нет кодировки( только Формат->шрифт->набор символов
какой правильный? хз... но перепробовал все, от кириллицы до въетнамского
снизу справа в блокноте написано: Windows (CRLF) ANSI
но эти параметры не меняются.
Так где что надо поменять или переставить?
d.mOnII вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 10:42
trir
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 10:49
d.mOnII
Проектирование
Спасибо.
попробовал - не работ
d.mOnII вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 11:02
trir
значит, что то не правильно сделал
как так?
сервер меняет кодировку
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 11:05
d.mOnII
Проектирование
а можно точнее:
какой параметр выставить - если его надо выставить, а то приходиться по Вашим ответам все перепробовать
касательно "что-то неправильно" - можно точнее? : в чем неправильно? в пересохраненнии файла? или в заполнении файла? или в автокаде что-то неправильно?
d.mOnII вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 10:15
Melx
Разберитесь локально без сервера для начала.
Задействованы редактор txt файла (предположим блокнот) и Autocad. Блокнот по умолчанию создает файл в ANSI, а открывает файлы в той кодировке в которой они сохранены. Поэтому выгрузите из автокада атрибуты в новый текстовый файл (чтобы автокад сам создал файл), посмотрите в нем кодировку (через "сохранить как"). В вашем отредактированном файле из которого вы грузите атрибуты должна быть такая же, если это не так сохраняете в нужной (опять таки для блокнота через "сохранить как").
Если нужно по быстрому попробуйте DWGconvert https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346653&postcount=14.
П.с. На форуме куча тем "кракозябры", подробнее о кодировках в автокаде туда.
Последний раз редактировалось Melx, 02.12.2019 в 10:27.
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 03:36
d.mOnII
Проектирование
Большое спасибо, проверю все, о результатах сообщу.
d.mOnII вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2019, 11:35
d.mOnII
Проектирование
Melx, спасибо за рекомендацию.
Но указанный Вами вариант не совсем то, что было необходимо, его можно использовать как разовые правки, а при большом количестве файлов - это сложно (я не умею автоматом запускать LISP команды после определенных событий, например после ATTIN, хотя, возможно, это бы и решило проблему)
Если у кого случиться подобное решил задачу следующим образом (спасибо Trir за наводку):
1. C:\Windows\ShellNew — создаем пустой текстовый файл, сохраняемым как UTF-8, переименовываем в UTF-8.txt - он будет шаблоном (если папки нет - создаем).
2. Заходим в реестр HKEY_CLASSES_ROOT / .txt / ShellNew / — создаем "Строковый параметр": имя - FileName; значение - UTF-8.txt
У меня вопрос решился.
d.mOnII вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Корректно ли работает сгущение сетки при передаче схемы из Форума в Скад? jopt SCAD 2 09.09.2013 08:06
Команда flatten не корректно работает. Saha AutoCAD 11 21.11.2008 13:24
