Отображение 3д прокси объектов на разрезах
При взрывании 3д объекты разрываются на линии. И на разрезе будут видны все линии, включая те, которые должны быть скрытыми. Нужно как-то преобразовать в 3д объект (тело или поверхность). Чтобы скрытые линии за объектами на переднем плане не отображались. Т.е. условно есть труба в 3д, которая не отображается. И нужно чтобы она не только отображалась, но и скрывала все линии за собой.
Последний раз редактировалось nikandro, 03.12.2019 в 12:58. |
соответствующий энейблер установлен? может помочь
например |
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК | Нубий-IV | Готовые программы | 6 | 04.05.2019 10:04 |
Различное отображение объектов в пространствах модели и листа ("мусорные" элементы) | bm13 | AutoCAD | 2 | 06.02.2019 13:36 |
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. | OlegPVQ | AutoCAD | 13 | 15.11.2018 01:59 |
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 07.11.2011 22:00 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
