Устойчивость при нелинейном расчете
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сталкивался с такой проблемой в последних версиях. Даже обычный расчет мог не пройти с первой попытки и пройти со второй. Как я понял, скад иногда блокирует свои же рабочие файлы в каталоге SWORK. Мне помогал перезапуск скада, или зачистка временных файлов в SWORK без перезапуска.
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Раскрепления сжатого пояса при расчете на общую устойчивость балки | Александр081991 | Металлические конструкции | 41 | 21.11.2019 09:25 |
Отрицательное значение Pсr при расчете на устойчивость | vedinzhener | STARK ES | 36 | 18.11.2019 10:49 |
От чего зависит количество итераций в процессе расчета на устойчивость | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 15.10.2012 19:47 |
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе | Ильнур | SCAD | 165 | 25.01.2011 14:06 |
