Ремонт деформационых швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Ремонт деформационых швов
Непрочитано 04.12.2019, 11:01 #1
brokman
Добрый день!
В существующем здании (порядка 70 лет) сверху около пилястр частично раскрыт деформационный шов. В СНиП II-22-81 говорится, что заполнение должно быть из упругих материалов, также на форумах пишут, что вставляют пенопласт. Как его ремонтировать? Может есть какие-то типовые решения?
Непрочитано 04.12.2019, 11:17
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Пенопласт вставляют в качестве несъёмной опалубки, если грубо. Половинку забетонируют, приставят пеноплест и бетонируют вторую половинку. Так получается расстояние между половинками, которое может "дышать" в зависимости от температуры и осадок.
При ремонте этот пенопласт не очень-то нужен на мой взгляд. Если конечно, бетонировать шов не надо - может, там сколы с полшва.
Для ремонт надо знать какие задачи стоят перед швом: водонепроницаемость, теплоизоляция, просто чтобы красиво было или ещё что-то.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 11:42
brokman
У военных спрашивал работает ли шов на линейные деформации, они сказали, что нет. Шов фасадный, высота здания около 25 м, отремонтировать шов надо около крыши около 4 м, ниже шов в порядке.
brokman вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 11:51
Дмитррр
НЛО
Ну, швы разные бывают. Осадочные, температурные (про фасадные швы ничего не слышал). Или просто шов бетонирования, который собственно не шов, а скорее трещина.
Это тоже надо выяснить перед принятием решений.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 11:53
brokman
Ну, швы разные бывают. Осадочные, температурные. Или просто шов бетонирования, который собственно не шов, а скорее трещина.
Выяснить не получится, докуменатции нет, ответственных за эксплуатацию здания нет, а если и есть, они не строители - не знают. Скорее всего он выполняет функции водонепроницаемости и теплоизоляции. Можете инфу по ремонту таких узлов.
brokman вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 11:57
Дмитррр
НЛО
Осадочный он, температурный, или шов бетонирования знать необходимо. От этого зависит всё.
Фото можно? Разные фото по всей его высоте. Что внутри него было видно? Шов разрезает всё здание по высоте? Включая фундамент? Можно хотя бы схематичный план помещения с расположением всех швов?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 12:55
brokman
https://ibb.co/k6mcXHt
https://ibb.co/FqFqkt0
https://ibb.co/7n0sC6W
----- добавлено через 22 сек. -----
Приложил фото
brokman вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 14:47
Дмитррр
НЛО
Всё же похож на температурный или осадочный.
Кстати, ниже он тоже идёт в углублении.
Если кирпичи не крошатся и вообще в нормальном состоянии, то можно просто выдавить туда эластичные герметик типа MasterSeal NP 474, Sikaflex Construction+ или подобный (но такой, который рассчитан на воду, мороз, деформации и прочие условия). Пердварительно кирпичи хорошо зачистить от пыли и слабого поверхностного слоя. Глубина материала должна быть где-то в 1-1,5 раза больше ширины. При этом весь материал должен не торчать с поверхности. То есть примерно так: материал должен начинаться на глубине в 2 ширины шва, и заканчиваться на глубине 0,5 ширины шва. Чтобы герметик не заливался слишком глубоко можно предварительно затолкать туда уплотняющий шнур. Он же и утепление обеспечит.
Сам шов должен иметь ширину от 1 до 4-5 см.
Снаружи красоту ремонтируйте как хотите, но если плитка, то делайте вертикальный шов между ними по шву. Чтобы не была одна плитка приклеена и справа и слева от шва.
Если кирпичи слабые и крошатся, то придётся их раздолбить и заменить бетонным столбом 10х10 см, например. С арматурой и анкеровкой в соседние кирпичи. И герметик делать уже между бетонными столбами. Если этого не сделать, то герметик просто отколится со слоем кирпича и получится трещина в 1 мм от шва.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 20:04
Бахил
Монтажной пеной запенить. Можно герметиком. Но пена лучше.
Бахил на форуме
Непрочитано 04.12.2019, 20:28
Дмитррр
НЛО
Но пена лучше дешевле
Так вернее Но дешевле на самом деле намного. А вот насколько хуже (в плане долговечности) сказать затрудняюсь.
Дмитррр вне форума
По каким нормативам или рекомендациям проводить ремонт сварных швов? Pafka880 Металлические конструкции 5 14.02.2019 17:20
Ремонт швов кирпичной кладки Владимир Вячеславович Технология и организация строительства 2 14.08.2013 15:00
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Ищу серию на ремонт межпанельных швов Доманская Кира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2012 17:07
Ремонт швов крупнопанельных зданий Arslan Прочее. Архитектура и строительство 2 11.05.2005 11:49
