3d геоподоснова или как отцифровать DGN средствами Civil 3d (2020 rus)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > 3d геоподоснова или как отцифровать DGN средствами Civil 3d (2020 rus)
Непрочитано 05.12.2019, 09:14 | 1 #1
polzovatel1
Здравствуйте.
В Мосгоргеотресте есть услуга по созданию 3d геоподосновы. Полное название и результат (цитата):
Полное название
Создание трехмерной цифровой модели рельефа и объектов подземных инженерных коммуникаций М1:500
Результат
Выдается:
Инженерно-топографический план масштаба М 1:500 (2D) на бумажном носителе и на компакт-диске в форматах DWG или DGN
Трехмерная цифровая модель местности (3D) на компакт-диске в формате DGN
Трехмерная цифровая модель объектов подземных инженерных коммуникаций (3D) и его описания на компакт-диске в форматах XML, DGN
При поиске по данному продукту Гугл с Яндексом выдают минимальную информацию. На форуме Автодеска нашел тему https://forums.autodesk.com/t5/revit...t/false#M27443 и в ней скачал тестовый файл DGN со структурными линиями поверхности дороги. По ним отлично выстраивается поверхность в Civil 3d. Однако, нигде не нашел примера с коммуникациями и файла XML с данными о сетях.
Так вот, коллеги, давайте разберемся в нескольких вопросах:
Есть ли у кого пример файла DGN и XML с коммуникациями? Нужен чтобы ознакомиться.
Имеется ли опыт использования данного продукта и адаптации его под Civil?
Задача, извлечь информацию из XML для поднятия существующих коммуникаций НЕ руками. Бывают большие сложные объекты, с плотным залеганием сетей, и это отнимает уйму времени.
Поделитесь пожалуйста опытом или размышлениями/рассуждениями по данным вопросам.
Благодарю!
Тип файла: zip test.zip (746.2 Кб, 116 просмотров)
Москва, НВК
Непрочитано 05.12.2019, 09:44
trir
форматах XML
если это LandXML - то всё окей
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2019, 07:33
polzovatel1
Скажите пожалуйста, XML из DGN включает в себя те же данные что и LandXML который из Civil экспортируется? Владеете такой информацией?
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 07:41
trir
бес понятия, это их надо спрашивать
trir вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 15:41
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от polzovatel1 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возникла аналогичная задача. Файлы DGN и XML уже на руках.
Cкажите пожалуйста, вам удалось решить эту задачу?
black_mts вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 15:51
speleorad
Гидродинамические модели и BIM
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Добрый день!
формат Майкростейшена, который передает МГГТ на любителя. Они передают геометрию (mesh поверхности труб и колодцев), триангуляцию поверхностей и "свой" xml с атрибутами. Автоматически затащить атрибуты в цивил не удалось. Только вручную что-то можно задать при помощи наборов характеристик и выгрузить в IFC для BIM сборки. Ездил к ним на Зорге чтобы выяснить как можно это дело подружить. Позиция у них простая "проблемы негров шерифа не волнуют". Мое личное ИМХО: проще брать у них классическую подоснову и поднимать в цивиле руками. Дешевле на порядок, а по времени немногим дольше.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 06:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Начните с _MAPIMPORT. Если не устроит, то попробуйте сначала конвертировать в SHP или в Mif/Mid, и импортировать уже их. В последнем случае можно загрузить атрибуты (если они там есть) в Object Data.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 09:07
engngr
сети
Московия*
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
_MAPIMPORT
Давно xml непонятной разметки - это формат для импорта в map 3d?
Конвертировать что и через что?
(если они там есть)
То есть ты не знаешь, есть ли они там.
engngr вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 08:10
trir
теоретически это можно настроить
trir вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:18
engngr
сети
Московия*
Через mapimport?
engngr вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 10:15
1 | #11
trir
Через mapimport?
Да, там под капотом fme desktop и там есть файлы конфигурации которые можно ручками подправить и даже добавить свои форматы. Но лично мне было проще написать свой импорт
trir вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 15:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
Без примера данных, без XML - только гадания. В т.ч. хорошо бы узнать, как получаются эти XML? Эти XML - результат МГГТ-шного экспорта или они используются в самом MS? Если второе, то лучше бы знать, как/чем они связаны в MS с геометрией.
Возможно, имея DGN и XML, лучше экспортировать самим в промежуточные форматы. В штатном MS есть разные варианты.
Непрочитано 11.09.2023, 15:54
trir
результат экспорта
trir вне форума
Civil 3d 2016, как разбить трассу по отметкам в 20см, для построения вертикалки saself Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.12.2015 01:45
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.03.2015 16:39
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
