Отчет по расчету Мономах 4.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Отчет по расчету Мономах 4.2
Непрочитано 03.12.2007, 21:18 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Как написать отчет по расчету в программе "Мономах 4.2" (монолитный жилой дом). Если не жалко можете дать пример. Заранее спасибо
Непрочитано 04.12.2007, 12:40
EUDGEN
Кишинев
dip
Не важно, по какой программе выполнен расчет - все они сертифицированы и предназначены для оценки НДС. Я обхожусь ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ со следующим содержанием:
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. З А Д А Н И Е НА РАСЧЕТ
3. РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ, СХЕМЫ НАГРУЗОК
4. ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА
- СХЕМЫ РАСЧЕТНЫХ УСИЛИЙ В КОЛОННАХ НИЖНЕГО ЯРУСА;
- РАСЧЕТНЫЕ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ;
- РАСЧЕТНЫЕ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ;
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ;
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ;
АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ЗАЩЕМЛЕНИИ В ФУНД-ТАХ:
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ КОЛОНН (ПО РАМНО);
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ РИГЕЛЕЙ ПО РАМНО;
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ Д/Ж ;
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ;
- СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ;
5. РАСПЕЧАТКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА
- протокол выполнения расчета;
(динамические параметры)
- исходные данные (в сокращении);
- перемещения;
- расчетное армирование отдельных элементов.
В самой ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ излагаю информацию о расчетной схеме, предпосылках и в конце - ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ.
Всего -то 5-6 страниц текста.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 18:55
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Спасибо
dip вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
Мономах 4.2 и стальной прокат reyt-z Мономах 14 11.02.2008 12:14
Мономах 4.2 и сваи nortos Основания и фундаменты 14 02.08.2007 06:18
Мономах 4.2 Балка Кирпич Прочее. Программное обеспечение 5 20.06.2007 14:55
