Нужна помощь по перекрытию жилого дома
Простенок в осях А/3, на который будут опираться балки, из газобетона, скорее всего, сделать не получится даже при монолитном поясе - слишком маленькое сечение (пока на глаз, без расчета - по прочности не пройдет). Придется переходить на кирпич или монолит, возможно, увеличивая сечение. Кстати, зачем балка вдоль оси Б? Она не нужна. Рекомендую поставить доп.колонну в помещении 9 по оси 3, разгрузив простенок (даже в этом случае его надо считать). И не ограничиваться сырым архитектурным эскизом (даже без расстановки мебели), а заказать проект конструктива - проблемных мест достаточно много. |
Не заниматься самолечением. Найти приличного конструктора - можно и на форуме, в разделе "Поиск исполнителей". Лучше по месту строительства. И быть готовым к тому, что некоторые решения по планировке придется пересмотреть (как, например, с той же колонной).
Работа
Offtop: Достроили до крыши без проекта, дальше начались проблемы....ничего нового. Наймите конструктора местного, как уже написали выше, бюджет готового дома явно больше 5 млн, неужели нельзя выделить на специалиста 5 рублей?)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 09.12.2019 в 15:59. |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Какими нормами запрещается закрывать вид из окон жилого дома пристройкой? | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 17.12.2013 17:34 |
Нужна помощь в выборе средства защиты загородного дома от воров | Alex80 | Прочее. Архитектура и строительство | 92 | 12.01.2013 14:16 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
