Как прикрепить металлические щиты к стеновой ячейке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как прикрепить металлические щиты к стеновой ячейке
Непрочитано 10.12.2019, 22:55 #1
enjoyalex
Добрейшего вечера! Курсовая по архитектурной планировке помещений в реакторном корпусе АЭС. Проблема вот в чем
Используем несъемную опалубку в виде стеновых ячеек. Надо сделать небольшие выпуски на которых не существует таких панелей. Препод сказал использовать металлические листы. Между собой листы я закрепил, а вот как закрепить их к арматурному каркасу ячеек? Толщина стены ячейки 80, листа 10
Предположил вот так, с помощью крепежных металлических элементов, но не знаю на сколько это правильно
Ищу серию на съемные металлические щиты Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.08.2014 11:26
3. Металлические конструкции Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 13.08.2014 08:04
в гражданском здании 9х24 будет меняться кровля, в том числе и стропила - на металлические фермы, по фермам только металлические прогоны можно сделать Koruda Металлические конструкции 6 18.05.2014 01:22
Металлические щиты покрытия. Пароизоляция Сеченов Металлические конструкции 6 08.03.2011 17:25
Как прикрепить стеновой профлист к бетонному цоколю engineer Железобетонные конструкции 14 03.02.2007 20:58
