AutoCAD или Компас 3Д для проектирования?
Вариант простой и дешевый (2д проектирование):
1. Базовая программа черчения и 3д моделирования (Autocad, Nanocad, ZwCad) 2. Надстройка над программой из п.1, которая позволяет автоматически составлять спецификации и ведомости расхода стали. Проблема: при выборе вы качестве базы не Autocad, возможно, будет проблема найти надстройку, поэтому связку программа+надстройка желательно подбирать совместно. Вариант подороже: 1. Advance Steel, AUTOCAD MECHANICAL и аналоги для проектирования в 3д Проблема: при нестандартных конструкциях возможно, что делать придется даже медленнее, чем п.1. Если наличие 3д обязательно - возможно, что это оптимальный вариант. Вариант дорогой: 1. Текла Проблема: Очень дорогая, есть дополнительные надстройки (тоже дорогие). По скорости выполнения работ п.п.1-3 сравнивать сложно, так как зависит от конкретной задачи. Я бы начал с самого дешевого и простого. Последний раз редактировалось nickname2019, 11.12.2019 в 08:25. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Первый скрин с компаса, второй с SoliWorks'а |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Официальные дилеры ПО могут сделать презентацию. Придет продавец ПО и на своем ноутбуке все покажет. Презентацию лучше всего организовать на работе в присутствии руководства и коллег, чтобы задать продавцу, как можно больше вопросов и понять, что лучше брать. В случае чего ответственность за неудачную покупку не будете нести один.
Презентацию в привычном смысле этого слова делают, чтобы показать "товар лицом" и спрятать "изнанку". А "изнанка" состоит в том, что стоимость внедрения зачастую может сравниться со стоимостью приобретения базового продукта. Но начальство предпочитает об это не знать ![]() Если уж приглашать дилеров (или ехать к ним в гости), то надо предложить им выполнить от начала до конца небольшое, но реальное тестовое задание под мудрым руководством и строгим надзором ТС и его начальника. Тогда вся "изнанка" вылезет "до", а не "после". И сразу будут видны такие приколы, как "в базовом функционале это не предусмотрено", "модуль для автоматизации этой операции, оформления этого документа поставляется за отдельную плату", "база деталей приобретается отдельно", "абонемент оперативной техподдержки не входит в стоимость продукта" и т.п. Если кто из дилеров откажется от тестового задания - значит темнит. Дальше, думаю, понятно. Это да, но дилеры очень быстро смекают, что вот исполнитель, который будет только задавать вопросы в техподержку, а вот руководитель, который платит за приобретение продукта и которому по барабану, какими усилиями исполнитель сделает свою работу. И попытается "задобрить" руководителя и навешать ему лапши, чтобы он заранее согласился купить и приструнил исполнителя, если тот будет задавать слишком неудобные вопросы. Бывает, конечно, когда руководитель действительно заинтересован в том, чтобы исполнителю нормально работалось, но слишком редко. Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2019 в 16:25. |
И потихоньку можно изучать возможности, которые предлагаются другими программными комплексами. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Да. И получить кучу проблем со смежниками (в T-flex работают единицы). |
Программа выбирается на длительный период. Объемы могут вырасти, что-то на субподряд отдадут и т.д. Доделать, переделать какую-то документацию придется. Работу сменить. Кому на рынке нужен инженер T-Flex?
Мне!
Ибо сделал как то расчёт простой балки на изгиб: в компасе, T-Flex'е и SW. потом сравнил результаты с расчётом по сопромату. Результат Компас дал напряжения меньше на 30%!!! T-Flex больше на 10% (терпимо - запас по прочности) SW практически попал, разница была менее 1% Спецификация (машиностроительная) в компасе это ужас ужасный. Если человек хорошо освоит одну из 3D САПР, то другую осваивать уже проще. В машиностроении свет клином на одном АКАДе не сошёлся. Видел вакансии, где требовались знание: Creo, Solid Edge, NX и тп. Причём Inventor сюда не входит, это достаточно популярная программа. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Весь функционал в нем есть в стартовой комплектации. Почитай про функцию "базовый вид", посмотри набор инструментария для параметрического моделирования, посмотри как он визуализирует на среднем уровне, все есть в ютюбе. Я, если что, целые заводы моделирую и потом оформляю из них полный набор документации по ГОСТ. Я правда встроенным визуализатором не пользуюсь, для этого юзаю более подходящий 3дмакс, но и автокад более менее приличные картинки выдает. Насчет автоматизированных подсчетов, это тебе в ревит, но блин, ради скамейки или мангала так морочиться я бы не стал. Одно дело посчитать КМ 15 000 метров квадратных ангара, тут да, ручками задолбаешься, а беседку реально самому считать. |
Посоветуйте программу расчёта узлов и болтовых соединений?Кто как считает? | Sokrat | Расчетные программы | 6 | 21.10.2015 15:58 |
Посоветуйте программу для создания форм 3d-принтером или станком с ЧПУ | ffoma | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 08.09.2015 19:09 |
Посоветуйте программу для создания визуалки здания. | Алексей_rus | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.08.2015 18:45 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
