Укрепление откоса 1:1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Укрепление откоса 1:1
Непрочитано 11.12.2019, 11:04 #1
Der Ingenieur
Инженер проектировщик дорог
Добрый день коллеги!
Откос дороги с заложением 1:1,5 выходит за красные линии. Заложение откоса 1:1 может решить проблему.
Вопрос: Чем нужно укрепить откос с заложением 1:1, чтобы у экспертов не было вопросов.
Непрочитано 11.12.2019, 11:17
kruz
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Армирование и облицовка...
Offtop: ps. Странный вопрос от Инженер проектировщик дорог. Может вы что-то не договариваете?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 11:28
Der Ingenieur
Не очень понял. Чем облицовывать? Или чем армировать? Если геосинтетикой, то опять таки должен быть каталог типовых решений от производителя. Может есть ссылка на какой-нибудь типовой альбом по укреплению?
PS: Я начинающий инженер
Der Ingenieur вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 11:34
kruz
Чем облицовывать и армировать (это СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ) задается в ТЗ.
Вам Задание кто дает? или Вы как начинающий всё сами решаете?
А вот производителя вы подбираете сами по многим параметрам (в том числе сколько коньяка он принес вашему руководству)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 12:06
Der Ingenieur
Если задается в ТЗ, а ТЗ дает заказчик, то получается заказчик решает чем укреплять?
Непрочитано 11.12.2019, 12:27
kruz
Нам бы понять, кто Вы, и что делаете.
Госконтракт и вы делаете весь раздел проекта??
Если ваша контора не 1-ый год замужем. то у нее есть 2-3 проверенных партнёра.
Если ваш хозяин сказал. да нарисуйте что-то, то вы обосновываете решение расчётом по ОДМ (а не левой типовой). Ну а торговцев материалами хватает..
И т.д, и т.п...
Всё зависит он начальных условий и кто Вы (или ваша контора)
kruz вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 13:14
UnAtom
Если Заказчик профессионал с многолетним опытом, то он без вашего участия выдаёт ТЗ со всеми хотелками. Если заказчик "стандартный", то вы сами можете разработать ТЗ для себя учитывая ваши особенности и согласовать Его с Заказчиком.
По теме, например, Maccaferri для Старта. Далее найдёте более доступные по деньгам аналоги.
UnAtom вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 13:21
Такое например: ОДМ 218.2.078-2016 Методические рекомендации по выбору конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования
https://meganorm.ru/Index2/1/4293751/4293751416.htm
486 вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 13:22
Владимир.
Проектирую
Из чего насыпь? по укреплению, даже травой, вопросов не будет.
А какая высота насыпи?
7.27 Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах категорий I - III назначают с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог остальных категорий при высоте откоса насыпи до 2 м - не круче 1:3. На участках ценных земель допускается увеличение крутизны откосов до предельных значений, приведенных в таблице 7.4, с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности движения (устройство ограждений и др.).
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 16:23
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 23.04.2020 в 23:18.
TK вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 16:43
| 1 #11
csp
Подпорную стену залудил... правильную и нет вопросов ни у кого...
csp вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 18:18
Дмитррр
НЛО
Совершенно не обязательно. Это может и должно определяться в рамках проектирования. Может, ещё и заложение откосов указать в ТЗ, чтобы осталось только нарисовать?
По теме: вариантов десятки. Только обращу внимание. что георешётка не добавляет устойчивости откосу. Только защищает его от размыва дождём. Если устойчивости не хватает, надо что-то посущественнее.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 11:45
| 1 #13
Menelay
проектирую мосты
Самый крутой уклон делаю на конусах обсыпных устоев мостов 1:1.25 с укреплением монолитным ж.б. с бетонным упором внизу и (или) каменной наброской.
Уклон 1:1 выходит за рамки типовых решений (на которые можно было бы сослаться) поэтому, как мне кажется, необходим расчет устойчивости откоса с учетом высоты, грунтов, временных нагрузок и т.д.
p.s. Самое простое и надежное решение:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Как вариант - откос 1:1.5 + в нижней части подпорная стенка
Menelay вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 12:15
Откос 1:1 решит проблему красных линий, но создаст проблему с обеспечением устойчивости откоса (а устойчивость эту нужно будет посчитать и эксперту показать)
А чтобы предложить какое-то реальное решение вы бы побольше информации выплеснули сюда, чтобы всем понятно было о какой высоте откоса идёт речь, что за геология на участке, и что там снизу/сверху.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 17.12.2019, 13:32
День добрый. Посмотрите пожалуйста личку, написал сообщение.
2111 вне форума
Максимально допустимая величина уклона откоса насыпного грунта Urban_Kos Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 36 08.10.2019 08:56
Укрепление откоса в Autodesk Subassembly Composer 2015 Dotstal Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.12.2017 09:15
Как отделить кювет от откоса насыпи и откоса выемки? afa1989 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.07.2015 23:27
Укрепление обрушающегося откоса mainevent100 Конструкции зданий и сооружений 27 23.01.2010 15:03
Укрепление берегового откоса webmanager Расчетные программы 7 10.02.2009 23:35
