Бесплатный CAD - Smart стал доступен к закачке
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
>> Profan
Здесь указаны большинство продуктов, жаль только не все: http://www.intellicad.org/members/index.php По ссылкам можно попасть на оффсайты, там должны быть цены. К сожалению, многие продукты реализуются через посредников и представителей в регионе, нужно искать их сайты и смотреть цены. |
Smart буквально сегодня выложили. Старую версию PCAD 2006 LT использовал дома, с отличными ощущениями.
Особенно нравились варианты настройки интерфейса как like autocad (очень похоже), так и под intellicad. Самое существенное ограничение было в неподдержке lisp. А в смарт он вроде как присутствует. Это часть моего персонального эксперимента: "Можно ли для частного использования обойтись фри и джипиэль софтом и собственными программами?". Уже года полтора юзаю Open Offce (он же, кстати и на работе), PCAD (A9CAD) и вот эту программу: http://home.wanadoo.nl/wolsink/ для расчетиков рамочек и фермочек. Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 04.12.2007 в 11:16. |
Бесплатный A9CAD - по сути dwg вьювер (плоский, пространство модели, формат до 2005). Плюс функции конвертера и плоская чертилка. Для чертежной работы он не годится (хотя у него и нет ограничения non-commercial use only). Полная версия (стоит 1000 рублей) вроде как больше чего поддерживает, но не думаю, что и она годна для более менее сложной чертежной работы.
Больших глюков я в ней не заметил, как раз довольно стабильно работает, но, как уже говорил - я на ней сильно и не экспериментировал - иногда рисую и стержневую модель строю для расчета. Эта программа оптимальна для расчетчика или ГИПа, например - посмотреть, снять размеры. В общем, IMHO, программка оставляет неплохие впечатления - эдакая качественная американская программка, НО - если не требовать от нее даже намека на полный набор функций и удобство AutoCAD (PCAD LT - тот функционально на два порядка полнее, но согласно лицензионного соглашения - некоммерческий (хотя устанавливается фурычит даже без регистрации). |
Инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2007
Астрахань
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Скачал, установил без проблем, регистрация (с анкетой от фени) за 10 мин., но можно и без регистрации, только при каждом входе вешает поминальник.
Прежде всего попробовал лиспы - работают! Случайно обнаружил интересную вещь - после установки программу можно клонировать на другие машины простым копированием (?). Интерфейс - дежавю Автокада. |
ObjectDCL стал доступен официально | fixo | Программирование | 1 | 15.03.2007 18:39 |
