Нужна ли повторная ГГЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли повторная ГГЭ
Непрочитано 12.12.2019, 12:48 #1
zaleshka
По проекту была запроектирована стропильная стальная ферма ГФГС21-2,5 (серия 1.263.2-4.4 КМ). Габаритные размеры фермы 2000мм. При разработке КМД была допущена ошибка и габаритный размер получился 1864мм. Был сделан перерасчет фермы, ферма прошла. Нужно ли повторно проходить ГГЭ или достаточно будет согласования с проектантами, технадзором и заказчиком?
Непрочитано 13.12.2019, 12:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Формально - надо
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 13:28
Дмитррр
НЛО
КМД является частью РД? А экспертизу проходит ПД.
В любом случае изменение на 14 см мне не кажется существенным. Это больше похоже на вполне рядовое согласования отклонения исполнительной документации от проектной. С проектировщиками, конечно, согласовать надо. Но в ГГЭ нужды не вижу. Но заказчик, если хочет, может и замутить это дело на пару месяцев. Несколько лет назад каждый чих требовал повторного прохождения. Сейчас с этим свободнее.
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.
Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 13.12.2019 в 13:39.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 14:01
zaleshka
Проектировщик согласовал, заказчик с генподрядчиком тоже. Технадзор упёрся и говорит переделывайте фермы или несите согласование с ГГЭ
zaleshka вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 14:49
Дмитррр
НЛО
Сообщение от zaleshka Посмотреть сообщение
А вы кто?
Ага. За чьи деньги? Проектировщик должен переработать ПД. Так как вина не его, то ему надо заплатить за эту работу. Потом заключить договор с ГГЭ, отправить на экспертизу. Подождать месяц согласования...
И вообще на основание чего?
Градостроительный кодекс говорит:
3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Где-то ещё было написано, что с недавних пор ГИП может выносить вердикт влияют изменения на безопасность или нет, но уже забыл где.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 15:19
a.a.osolodkin
Череповец
Есть проект приказа Минстроя России, но по этому приказу ГИП должен состоять в НОПРИЗе и иметь квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 15:23
a.a.osolodkin
Череповец
Проект Приказа Минстроя России
"О специалистах по организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженерах проекта), осуществляющих подтверждение изменений, вносимых в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации"
Непрочитано 14.12.2019, 19:29
Axe-d
иллюстратор
А рабочка должна соответствовать ПД.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 20:45
1 | 1 #9
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:20.
TK вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 21:20
Дмитррр
НЛО
Вопрос звучит иначе: должна ли исполнительная документация соответствовать ПД с точностью до сантиметра? Или проектировщик может согласовать отклонение без внесения изменений в ПД?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 10:29
Владимир.
Проектирую
Да.
Или нет, если инспектор не заметит
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 11:44
Sibir
А технодзору кажется существенным. Вот он и настаивает на внесении изменения в ПД.
Ага. За чьи деньги?
Видимо за деньги тех кто допустил ошибку в КМД.
Не до сантиметра, а в пределах допустимых отклонений при изготовлении и монтаже, в соответствии с СП.
А технодзор совсем независимый? Или работает в интересах Заказчика, который вроде согласовал ошибку.
Sibir вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 12:11
| 1 #13
DonMof
Работа
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Технадзор имеет право. Несоответствие ПД - есть. А вот на сколько это принципиально - и определит экспертная организация.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
