Просьба помочь решить проблему с простейшими LISPами
г. Норильск
(vl-cmdf)
в первом Лиспе "неизвестную команду", видимо, и выдаёт... Зачем он? И кстати - для общего развития - а в чем прелесть тройной регенерации? Это реально для чего-то нужно или просто в качестве тренировки написано было?
Счастливо, Алексей! |
Спасибо, Сергей.
Это решило проблему в лиспе для тройной регенерации. В лиспе для построения отверстия проблема сохраняется. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Тройная регенерация реально нужна. У меня есть блоки с атрибутами. Атрибуты делятся на "рабочие" и "оформительские". Блок вставляется в чертеж, проектировщиком вводятся исходные данные для расчета: 1. первая регенерация - на основании введенных данных выполняются вычисления в нескольких полях "рабочих" атрибутов; 2. вторая регенерация - на основании результатов первых вычислений вычисляются значения полей в оставшихся "рабочих" атрибутах; 3. третья регенерация - результаты вычислений из "рабочих" атрибутов попадают в многострочный "оформительский" атрибут, в котором выстраиваются один за другим в ряд через тире. После этого "рабочие" атрибуты скрываются видимостью. Действуют во тьме, чтобы служить свету ). Последний раз редактировалось Сыч, 15.12.2019 в 17:14. |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
