Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы.
Непрочитано 16.12.2019, 13:33 #1
Kvavi13
Добрый день.
Помогите выбрать конструкцию кровли для больницы (Ф1,1).
Существует двухэтажное кирпичное здание 1946 года постройки с чердачной двускатной кровлей. Все перекрытия бетонные кроме перекрытия последнего этажа, оно деревянное.
Согласно СП 2.13130.2012
«5.4.5 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев.
В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения."
Наше здание относится ко II типу огнестойкости.
Вопрос:
- Какие материалы и можно применить при капитальном ремонте кровли? Стропила кровли деревянные, поверх уложим обрешетку и листы OSB , а сверху кровельный материал. Стропила кровли и обрешетку обработаем огнебиозащитой, а вот что использовать в качестве кровельного материала?
- Нужно ли предусматривать какие-то противопожарные мероприятия для деревянного перекрытия кровли?
Непрочитано 16.12.2019, 15:19
1 | #2
АрхитекторМ
Вам надо выполнить два условия:
1. Выполнить кровлю из негорючего материала, это может быть металлочерепица, профлист, фальцованный металл (хотя судя по OSB вы собираетесь битумную черепицу укладывать)
2. Найти в торговой сети огнебиозащитный состав, гарантирующий доведение до 2 группы огнезащитной эффективности, чтоб на него был действующий сертификат и внятная инструкция. Обработать стропила и ОSB.
И ещё момент - деревянное чердачное перекрытие и II степень огнестойкости может вызвать вопросы. В плане обеспечения REI 45
АрхитекторМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 15:49
Kvavi13
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Действительно одним из вариантов кровельного материала была гибкая черепица, но я нашла такую черепицу только Г1, по этому она отпала.
Деревянное перекрытие у меня тоже вызывает вопросы...Мы делаем утепление фасада так как здание не проходит по теплотехническому расчету и планировали поверх перекрытия между балками перекрытия и стропильной системой кровли уложить минераловатный утеплитель с пароизоляцией и поверх зашить его теми же OSB плитами (видимо, потом эти плиты тоже придется обработать антипиреном или поискать что-то негорючее). Такой вариант вызовет меньше вопросов?
Kvavi13 вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 16:02
1 | #4
АрхитекторМ
Сообщение от Kvavi13 Посмотреть сообщение
Дело в том,что если вопросы в данной ситуации возникнут, ответить будет в любом случае тяжело. Значит ситуация с деревянным перекрытием REI 45 такая, что для полной уверенности вам необходимо найти сертифицированную "систему" по доведению деревянного перекрытия до REI 45. Например есть такая у Кнауф. Но там идёт подшивка снизу, утеплитель НГ, и сверху тоже 2 листа. Если у них на данный момент есть сертификат и протокол испытания, можно применять. И есть моменты в этой системе по "мостикам" огня, например стойка стропил,которая крепится к балке перекрытия, легко может передать возгорание на балки, и уже это будет не 45 минут.
В тех случаях, которые описываете вы, сверху идёт ОСБ , который может только способствовать горению, и юридически любой "придуманный" вариант могут отправить на лабораторное испытание. Как то так
Определение класса ответственности при кап. ремонте кровли guliya Прочее. Архитектура и строительство 0 18.05.2018 13:14
Помогите с выбором программы для расчета кирпичного здания. Артур1985 Расчетные программы 1 29.04.2018 12:25
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания dmitrii.timon Конструкции зданий и сооружений 57 12.03.2018 12:59
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
