Полы во взрывоопасных помещениях (угольная пыль). Какое покрытие лучше использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Полы во взрывоопасных помещениях (угольная пыль). Какое покрытие лучше использовать?
Непрочитано 20.12.2019, 10:13 #1
Stierlitz
Из опыта помню что эпоксидные вроде делали, но мало с таким сталкивался
или из цементно-графитовой стяжки
Последний раз редактировалось Stierlitz, 20.12.2019 в 10:54.
Непрочитано 20.12.2019, 11:11
Владимир.
Проектирую
Полы
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 11:49
АрхитекторМ
Основное в вашей ситуации, это то, что покрытие пола должно быть искробезопасным и должно быть сертифицированным. В отдельных случаях , например в спиртовой промышленности ещё требуют чтобы пол был негорючим, но это детали. Основное - сертификат с указанием искробезопасности. Такой вариант есть у торговой марки "Альфапол". Правда по качеству были претензии от строителей
АрхитекторМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2019, 12:34
Stierlitz
тогда вопрос:
в помещениие управления (выделение угольной пыли не основной техпроцесс) надо ли делать полы безискровыми?
технолог заказчика нормирует содержание угольной пыли в воздухе - т.е. она там будет
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:43
MaximusDegtyarev
Да, насколько я понимаю, это помещение тоже относится к взрывоопасным, хоть технологический процесс там не проходит.
MaximusDegtyarev вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 13:47
АрхитекторМ
тогда вопрос:
Если помещение относится к категориям А или Б по взрывопожарной опасности - полы должны быть искробезопасными. И ещё куча требований там, не только по полу
Непрочитано 24.12.2019, 11:32
| 1 #7
kobza
Вообще, по-хорошему технолог должен задать требования (диэлектрический, безискровой, высокая степень чистоты, и т.д.) по всем производственным помещениям. И не только для пола. А архитектор уже работает с заданием, и в соответствии с заданием материалы подбирает.
Вот довелось однажды с технологом поработать советской закалки. Задание в табличной форме, штук 10 таблиц - все ясно и понятно. Формы таблиц разрабатывались в советское время проектным институтом для внутреннего пользования... Вот до чего удобная штука...
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:01
Stierlitz
согласен, но по-хорошему не всегда получается
Непрочитано 26.12.2019, 12:18
| 1 #9
MaximusDegtyarev
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Можете примерно показать, как они выглядят, если не затруднит?
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Как описать, мероприятия по энергосбережению (окна, двери, покрытие, стены, полы итд.) Начинающий КЖ, КМ Архитектура 2 22.02.2013 15:54
Коробки КПЛ во взрывоопасных помещениях Инзиля Электроснабжение 5 30.05.2012 14:00
Что лучше использовать для ограждения вентканала: пазогребневые блоки или влагостойкие пазогребневые? falcor Архитектура 2 02.05.2012 11:14
Возможно ли в чистых помещениях использовать в качестве материала для потолков гипрок? saulrieta Технология и организация строительства 2 28.05.2011 15:21
