В каких программах возможно построить модель для импорта в Ansys?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > В каких программах возможно построить модель для импорта в Ansys?
Непрочитано 20.12.2019, 12:21 #1
JollyVolly
Только начинаю изучать Ansys и возникла проблема - необходимо построить модель здания нестандартной геометрии для рассмотрения обтекаемости сооружения и т.д. (внутренние усилия и напряжения, возникающие в модели не важны). Сделать в Ansys это проблематично. Имеется модель, построенная в Revit. Есть ли возможность переноса в Ansys модели? Например программный комплекс SimScale имеет возможность переноса модели из Rhino и т.д. Из каких программ возможен импорт в Ansys?
Непрочитано 20.12.2019, 21:08 ansys
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сохраните в revit как sat. можно будет читать.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 20:50
S_Gagarin
в 2019 R3 я прямо dwg файл из объёмников подгружаю. Все чётко, ни разу ошибки не было. В этом плане по сравнению с 2011-м годом всё стало намного проще
S_Gagarin вне форума
Необходимо построить модель откоса и провести расчет в Лире 10.8 nox99 Поиск исполнителей 0 21.04.2019 20:25
Как построить 3D модель купола церкви в Архикад??? Конструкторша ArchiCAD 31 03.05.2012 20:47
Как по изометрии построить 3d модель KoteVrn AutoCAD 22 28.02.2012 15:20
Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры neo007 Лира / Лира-САПР 6 05.12.2011 15:10
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? Avksent ANSYS 9 22.08.2011 08:55
