Как поступить если канализация должна течь вверх?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как поступить если канализация должна течь вверх?
Непрочитано 23.12.2019, 09:32 #1
Арата Красивый
Доброго дня всем. нарисовалась такая проблема: В тундре построили общежитие (сборное из вагон-бытовок) на 200 человек, рядом купили и поставили станцию водоочистки ( вся канализация и сточные воды через нее) и общежитие и станция стоят в одной отметке, НО... выводы канализации из общежития на метр ниже чем входное отверстие очистной станции... опустить станцию нет никакой возможности..как поступить в таком случае? Фекальный насос? от какой то сборной емкости?
Непрочитано 23.12.2019, 10:49
Сергей812
еще и подогревать это все придется, наверно - если в тундре
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:05
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Обычно ставится КНС (канализационная насосная станция).
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 16:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если там вечная мерзлота, то подземной канализации вообще не должно быть. Все сети прокладываются надземно, в том числе канализация (еще и всё в 2 нитки) с греющими спутниками.
Это для того, чтобы вечномерзлый грунт не оттаивал.
Канализация там напорная. Сбор из домов в колодце, а дальше - насосом.
В обычных же условиях, если подключен один выпуск к насосной не так важны отметки отверстий. В насосной стоки собираются ниже входящей трубы и откачиваются. Если в доме отметки санитарных приборов выше отметки ввода в насосную, вода все равно туда перетечет - по закону сообщающихся сосудов.
Однако в нижней части всегда будет собираться осадок. Поэтому - насос. или поднимать общежитие. Вообще-то об этом думают ДО.
ShaggyDoc вне форума
Размять мозги.... Alxd Разное 7804 04.03.2025 08:29
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
