Как проверить стальную пластину на прочность в SCAD
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Для расчета на прочность стального или другого равномерно упругого листа/пластины в пространственном напряженном состоянии вполне подходит универсальная формула √(〖δx〗^2-δxδy+〖δy〗^2+〖3τxy〗^2 ). Значения напряжений скад выдает. Для проверки общей устойчивости сооружения можно воспользоваться инструментом скада. Только нужно смоделить резервуар полностью со стенкой и кровлей, чтобы получить более точные результаты усилий/напряжений в его элементах. Правда, у вас стальной лист толщиной 150(!) мм, стоит ли это вообще считать? Или это ошибка?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- После исправления жесткости днища резервуара, а она уменьшилась как минимум на один порядок. картина совсем не такая прекрасная. Максимальное сечение по подбору в главной балки 55Б1. Раскрепил из плоскости. Хочу вставить жесткие вставки для пластин, чтобы они лежали не в срединной плоскости, но как это технически сделать. Это ведь нужно в каждый узел пластинки жесткую вставку делать или достаточно наставить их в общих узлах пластин и балок? Последний раз редактировалось 1969, 23.12.2019 в 16:16. |
СТО СА 03-002-2009 даёт вполне простые формулы для определения кольцевых и меридиональных напряжений.
По мне так в SCAD считать резики неудобно - во-первых морока с ветровыми нагрузками как прикладывать (см. соответствующее приложение к СП 20.13330), а так же проблема в случае сейсмики - колебания жидкости учтены не будут. Здесь я бы рекомендовал воспользоваться аналитическими формулами - раз написать тот расчёт для каждого пояса в том же экселе или smath и дело с концом. |
большое спасибо за вашу схему. Интересно будет во всем этом разобраться.
В своей схеме я учел совместную работу днища резервуара. Вот несколько картинок и сама схема. Сейчас Днище приварено к балочной системе снизу. (понятно что будет по другому) Тут был интерес в разнице усилий в балках и результаты говорят сами за себя. |
All World
Где-то на какой-то презентации был пример расчета резервуара с сейсмикой в скаде. Не нахожу у себя. Напряжения они берут по центру сечения листа, краевые не учитывают. Потом, резервуары состоят не только из листа, там еще и каркас из профилей.
А, вот, нашел!
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 26.12.2019 в 12:58. |
Поискал по форуму, очень много тем оказывается по этим сооружениям, посему ретируюсь))
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 27.12.2019 в 14:14. |
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 | Sokrat | SCAD | 10 | 18.02.2016 13:08 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как проверить прочность замерзшего бетона? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 21.01.2016 22:20 |
Как проверить прочность резьбовой втулки с лысками? | eilukha | Металлические конструкции | 23 | 17.12.2015 11:04 |
