Воможен ли частичный демонтаж вентшахты в квартире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Воможен ли частичный демонтаж вентшахты в квартире?
Непрочитано 23.12.2019, 23:30 #1
zz07
Здравствуйте!
В ванной под потолком есть вылет вентшахты из стены размером 425х330х240мм (см. прикрепленный файл)? Возможно ли этот вылет демонтировать без последствия для системы вентиляции. Этаж 4 из 5.
Тип файла: pdf plan_v3-в_7-11.pdf (10.6 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 24.12.2019, 00:37
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:18.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 00:42
zz07
Вентиляции в туалете нет вообще. Есть окно в стене между туалетом и ванной. Серия дома 1-511
Последний раз редактировалось zz07, 24.12.2019 в 00:48.
zz07 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 02:18
Константин Д
Толку от этого пупырышка никакого. Но скорее всего вентиляция изначально убого сделана. Так что когда демонтируете могут вдруг могут найтись "правильные люди" и обнаружить отсутствие воздушных затворов например. А если он там все-таки есть - тогда вообще никаких проблем.
Константин Д вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 04:40
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 09:08
Сергей812
будет противоречить современным нормам:
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.
1.3 В процессе строительства и при эксплуатации многоквартирных жилых зданий отступать от параметров, установленных в настоящем своде правил, не допускается.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 22:44
zz07
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Абсолютно ничего не понимаю в ОВ, но у меня дома при точно таком же расположениии санузла (серия II-29), вентрешетка из туалета ведет через стенку прямо в этот короб.
Подозреваю, что подобное задумывалось и у вас, но что-то пошло не так.
Согласен было бы логично. В П44 тоже так сделано - подобный короб под потолком в туалете из него одно решетка в туалет и одна решетка в ванную
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Немного не понял - если при демонтаже там будет воздушный затвор, то не демонтировать, а если воздушного затвора не будет, то можно?
Не понял из-за чего нормы будут нарушены. Потом дом 1966 года, современным нормам может противоречить, наверное
zz07 вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от zz07 Посмотреть сообщение
Капитан Очевидность просил передать, что если кто в 2019 г. вмешивается в конструкции и коммуникации 1966 г., то должен привести их в соответствие с нормами, действующими в 2019 г. Что не всегда возможно. Конечно, при ближайшем рассмотрении могут быть нюансы, но общий принцип такой
kp+ вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 12:26
КонстантинМС
Возможен ли принципиально и к кому обращаться за возможным согласованием демонтажа вентиляционных шахт в квартире. Квартира на 5 этаже, под ней-ТЦ, фактически в коробе на высоте 200 мм. от потолка вынесен выход вент.шахты. Вниз воздуховоды не спускаются, короба полые.
КонстантинМС вне форума
Как правильно составлять Акт скрытых работ на демонтаж зданий и сооружений? Азамат1986 Прочее. Архитектура и строительство 12 16.12.2023 11:05
Частичный демонтаж сантехнической кабины СК-11 в панельном доме серия 141 Concrmix Железобетонные конструкции 1 03.09.2017 15:30
Частичный демонтаж опалубки перекрытия Krutik Железобетонные конструкции 2 24.01.2014 12:53
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
Стержневая структура, частичный демонтаж baaba Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 10:25
