Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах
Непрочитано 05.01.2020, 09:41 #1
vlasctelin
Выполняю рамное соединение фермы согласно серии 2.440-2 (см. вложение) на болтах. Смущают небольшие перемещения верхнего пояса, которые будут возникать за счет черноты отверстий в месте крепления верхнего пояса к оголовку колонны. насколько это критично для рамного узла?
Название: рамное соединение.jpg
ID:	221739  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.01.2020, 12:01
| 1 #2
ZVV
Харьков, Украина
Мне тоже не нравится на обычных болтах. Правильное решение - сделать фрикционное соединение или сварное. Для тех, кто не ищет легких путей - определение подвижки в болтовом соединении (за счет разности диаметров болта и отверстий, а также смятия деталей пакета) и расчет фермы с учетом данной подвижки.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 12:15
vlasctelin
А почему тогда действующая серия допускает такой узел без дополнительных сложных расчетов???
vlasctelin вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 12:34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А потому, что уже 8 с лишним лет действующих серий нет
IBZ вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 12:35
ZVV
Харьков, Украина
Наверно, разработчики серии посчитали и сочли влияние податливости стыка несущественным в ихнем случае. Но нужно учитывать особенность влияния податливости болтового соединения: чем меньше высота фермы тем больше влияние податливости. Смещение поясов на 3 мм для фермы высотой 3 м может быть несущественным, а для фермы высотой 300 мм привести к значительному сбросу момента.
Немного отходя от темы. В английском руководстве по расчету узлов говорится, что стык балок на накладках выполняется только по фрикционному типу или на чистых болтах, а соединение на обычных болтах, в общем случае, неприемлемо. В тоже время, российское пособие по проектированию многоэтажных зданий допускает накладочные соединения балок на обычных болтах при разности диаметров болтов и отверстий 1 мм.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 13:28
vlasctelin
Но после того как серии утратили свою нормативную силу, здания почему-то продолжают стоять и ничего с ними не происходит...
Вам тоже не нравится такой вариант решения рамного узла?..
А Вы не могли бы скинуть название пособия. Это из серии SCI_?Если да, то скажите какой номер
Тогда у меня возникает такой вопрос: насколько критично, если я нижний пояс закреплю на болтах как во вложении, а верхний пояс просто обварю монтажной сваркой
Непрочитано 05.01.2020, 13:48
ZVV
Харьков, Украина
Выпускал SCI, но номер не указан. Называется "Joints in steel construction. Moment connections" (1997г.)
На мой взгляд, с точки зрения работы каркаса это нормальное решение.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 13:56
| 4 #8
wvovanw
ловля блох
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 13:58
vlasctelin
Спасибо
ловля блох
Почему?
Непрочитано 08.01.2020, 19:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Почему?
Потому, что допуски на изготовление и монтаж будут в разы больше этой разницы диаметров (и хватит называть ее чернотой. Чернота - это несовпадение отверстий)
А на мой - не очень.
Можно картинку, где и что будет привариваться?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.01.2020 в 20:10.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 09:24
Igor1985
Вопрос был в работе узла. Будет он как рамный при этом работать
Последний раз редактировалось Igor1985, 09.01.2020 в 10:14.
Igor1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 10:16
vlasctelin
Вот картинки верха и низа
ID:	221799  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.01.2020, 10:40
vlasctelin, точность В... 3 мм к диаметру. Поставь узел в этом месте в расчетной схеме МКЭ и всё встанет на свои места. Оцени деформации по Х и Z от собственного веса конструкций. Сварка - многодельно ( работа на высоте со сварочником, очистка, окраска), болты самое оно, фрикцион - сложно..... Offtop: и зачем так подробно КМ оформлять?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 11:11
vlasctelin
Свои заморочки у заказчика.
Немного не понял какой узел поставить???
Почему только деформации от собственного веса, а снег почему не учитывать?
Непрочитано 09.01.2020, 11:24
| 1 #15
Замес, однако....
Ну можешь не ставить... просто посмотри на смещение узла сопряжения верхнего пояса с колонной.
Потому как уже только от своего собственного веса рама с фермой уже в распор встанет. Край болта упрется в край отверстия.
А вот сопряжение отправочных марок всё же на ВПБ делать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 11:52
vlasctelin
А причем тут отправочные марки??? Или это к слову?..
Перемещение 0.1мм. Так что получается что жесткого узла не будет...……………………..
Хотя как то мало, я думал должно больше получится...
Непрочитано 09.01.2020, 13:26
IBZ
Расчетчик МК
Открыл последнюю посчитанную ферму (пролёт ~19 м)- расчётное горизонтальное перемещение от постоянной нагрузки f=1.9 (мм). Хотя и при таких значениях для болтов класса точности "B" перемещение больше, чем бы хотелось. Я бы считал, что жесткий узел чётко обеспечивается при применении срезных соединений с болтами класса точности "A" или фрикционными соединениями.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 13:32
Или это к слову?..
Перемещение 0.1мм.
Схему бы...
Идеально, но не собрать.... вернее можно, но очень сложно. СП по несущим и ограждающим допускает отклонения.
Хотя в СП по стальным для зданий КС3 только в части горизонтальных связей есть установка по точности А.
vlasctelin, прокладку забыли между стойкой и опорным ребром...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 13:44
IBZ
Расчетчик МК
С классом "А" собрать трудно, а с фрикционным соединением какие проблемы?
P.S. Посмотрел на картинку - там же ещё накладка сверху, с креплением на болтах и монтажной сварке. Это в корне меняет дело, так как свободное горизонтальное смещение пояса фермы относительно колонны при этом полностью исключается. Такое примыкание фермы к колонне, безусловно, является жестким .
Последний раз редактировалось IBZ, 09.01.2020 в 13:50.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 14:04
монтажной сварке
Шов только потолочный.... и овальные отверстия надо в фасонку, т.к. они для монтажных болтов. Ну и про запрет комбинированных соединений помним....
Вообще, конечно, борщевато.... надо или болты постоянные или монтажные болты и монтажная сварка.....
ФАХВЕРК вне форума
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
