Совмещение 3d обьетов с плоскостью изометрического чертежа
Хотите совет, выкладывайте всё в сообщение. Хотите заказать работу, разместите в ветке "поиск исполнителей".
А так... "чертеж в изометрии" я как-то не представляю ![]()
Век живи, век учись - ... |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Я бы повторил в 3-д файле какой-либо хорошо наблюдаемый в изометрии элемент, можно упрощенно, но точно по габаритным размерам. Разместил бы его достоверно в 3д относительно основного 3-д объекта. Замерил бы угол изометрии и повторил бы его максимально точно в виде с 3-д.
Для этого - перейти в пространство листа, там сформировать пригодный лист с видом, затем в чистом PAPER провести линию (или две по X и Y)- и придать им углы изометрии. Перейти во FLOATING PAPER и наблюдая поверх 3-д вида линии, проведенные в соответствии с углами изометрии, выравнять вид максимально точно по ним. По окончании командой CHSPASE снести 3-д изображение в PAPER SPACE. Затем, с этого вида в PAPERе, я сделал бы плоскую картинку (команда _WMFOUT создаст плоский вид и сохранит его в файле *.WMF). Далее, командой _WMFIN внедрил бы эту плоскую иллюстрацию в изометрию. И командой _ALIGN с масштабированием, выровнял бы внедренное изображение окончательно, беря за базу имеющийся там элемент для выравнивания, приравняв его к такому же, изображенному изначально в изометрии. Затем, сделав иллюстрации перед этим _XPLODE.- стер бы выравнивающий элемент и окончательно подредактировал ее, при необходимости. При этом, скорее всего останутся проблемы с вертикалями. Ведь изометрия (если это именно изометрия в классическом виде) - намного более условное изображение, чем истинная проекция в 3-д. Насколько я помню, в изометрии вертикали всегда остаются неизменны, чего не бывает в нормальной 3-д проекции. Поэтому, полностью привести 3-д к чисто изометрическому виду думаю, нереально. Выход - сделать как я предложил и затем подредактировать уже двухмерную иллюстрацию с 3-д под стиль изометрии. Последний раз редактировалось VladiT, 13.01.2020 в 01:46. |
Несоответствие масштабов чертежа в Civil 3d | shartal | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 21.09.2018 16:42 |
создание 3D модели на основе 2D чертежа | lomaxx | AutoCAD | 60 | 18.05.2011 19:55 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) | Ira | AutoCAD | 6 | 21.12.2005 01:30 |
