Использование текста в формулах семейств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Использование текста в формулах семейств
Непрочитано 10.01.2020, 11:43 #1
n.kulakov
Добрый день. Просьба знатокам формул подсказать, как можно использовать в строке и формулу и текст.
Пример: Нужно сформировать параметр для вывода в спецификацию "Отвод" + значение диаметра(взять из формулы)+ "х" + "толщина стенки(так же из формулы или таблицы данных-через size_lookup).
Как это все связать, видимо вместо знака + что-то другое нужно поставить....
Непрочитано 10.01.2020, 12:12
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Такой возможности в семействах на данный момент нет. Хотя уже все давно просят у разрабов добавить конкатенацию строк.
Так что придется такую строку генерировать непосредственно в проекте, в спецификации через объединение параметров.
Посмотрите шаблоны ADSK для разделов ОВ и ВК. Возможно там уже есть готовые настроенные семейства и спецификации.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 13:22
n.kulakov
Спасибо за разъяснения. А каким образом это сделать в проекте, может какая-то ссылочка по инструкции на это дело?
n.kulakov вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 13:44
Nels
Уфа
Сообщение от n.kulakov Посмотреть сообщение
Ссылка на офиц.справку
Более развернутая статья про объединение параметров у Зуева.
Nels вне форума
Revit 2015. Использование текста в формулах. m03g0ed Revit 3 30.01.2015 09:32
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Использование стилей текста в AutoCAD Vadikene AutoCAD 10 11.01.2010 20:39
Использование ОbjectARX для получения текста с чертежа BesWorland Программирование 6 05.05.2009 16:00
Использование в макросе текста Torino Программирование 4 23.11.2004 21:51
