Несущая способность плит ПК 59, ПТК 59 и ПКУ 59 для серии 1-447с-48
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Плотность стяжки условно 2000кг/м3, умножаете на свою толщину, получаете вес стяжки на перекрытие. Лезете в серию по ПК 59, или же в каталог баррикады на худой конец. Там дана несущая способность без учета веса плиты. Смотрите самую маленькую, скорее всего 400 кг/м2. Складываете вес пола*1.2 +150*1.3кг/м2+50*1.2кг/м2. Если сумма менее минимальной по серии несущей способности плиты( это те 400кг/м2 по памяти) - все ОК, если нет - ищете серию 1-447С-48, смотрите какие там плиты по нес способности должны быть.
По перегородкам не подскажу, по идее надо проверять плиту. Скорее всего ничего плохого не должно быть. Но вообще-то все это должно делаться по проекту, в котором эти моменты просчитываются. |
Я же говорю. Там в комнате 3 плиты. На 2 из них стоят гипсовые перегородки по 1 000 кг. Если бы использовались ПК 59 на 350 кг + напольное покрытие, в комнату нельзя было бы зайти. Я думаю, что стяжка в 100 кг/квадрат - это небольшой вес (тут люди пишут и о 250/квадрат). Мне просто нужно было узнать мнение экспертов. Я-то склоняюсь, что тут ПТК 59.
----- добавлено через ~1 мин. ----- У ПК 59 раскрытие трещин при нагрузке 194/квадрат (если верить этому же документу). Ну куда это. |
Питер
Проверьте через эквивалентный момент и эквивалентную поперечную силу. Плита - балка на 2х опорах, максимальный момент - Mэкв = ql^2/8, где q - нагрузка 350кг/м2 l - пролет плиты (между несущими стенами). Максимальная поперечная сила в приопорной зоне плит - ql/2.
Собираете свои нагрузки - момент от стяжки и пр. - ql^2/8, где q - вес стяжки, пола и полезная нагрузка от людей и т.п. (150кг/м2) Момент от перегородки - M = P*a*b/l, где а, b - расстояние от центра перегородки до левой и правой опоры плиты. P - вес перегородки, равен толщине, умноженной на высоту, умноженной на плотность материала. Сумма моментов от нагрузки должна быть меньше Мэкв. Проверяем по поперечной силе. поперечная сила от пола и.т.п. - ql/2. аналогично моменту от стяжки и т.п. поперечная сила от перегородки - P/2. Поперечная сила от ваших нагрузок должна быть меньше ql/2, где q - 350кг несущей способности плиты. Если условия выполняются, все будет хорошо. Нормативная полезная нагрузка на плиту - 150кг/м2. |
Я не знаю, как это посчитать, могут только собрать нагрузки:
пол - 110 кг/м люди - 150 кг /м перегородка - 250 кг/м (на 2 из трех плит, причем это все родных перегородок, мои из газосиликата весят меньше). Вот и все ПС. Посудите сами. Тут был родной тяжеленный пол на лагах, эти гипсовые громадины-перегородки, тяжеленная советская стенка забитая книгами вдоль одной из перегородок. И ничего, 45 лет стояло. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы тут один на форуме? Может кто-то владеет информацией по моей серии. Мы просто рассматриваем плиты для дома другой модификации (другая этажность, другие планировки, отсутствие лифта, мусоропровода и пр.). |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность ребристой плиты ПНТП-4? | jopt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.02.2014 08:34 |
Несущая способность плит ПТП | Berd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.12.2010 09:37 |
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? | Слава74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2010 07:37 |
