Какое минимальное расстояние между розетками 220 в и умывальниками, раковинами?
Казань
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
15.30 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Тут не может быть ваша реклама Последний раз редактировалось mavik, 13.01.2020 в 23:30. |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Какое минимальное расстояние между буронабивной сваей и существующим ленточным фундаментом? | piratos | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2013 17:01 |
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? | GMarat | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2012 17:32 |
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? | Maksim337 | Основания и фундаменты | 4 | 12.06.2011 14:03 |
