Построение градуированной зависимости прочность-скорость для буронабивных свай.
А каким образом Вы класс бетона подтверждаете?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Shoom1111
в ГОСТ 18105 схема "Г" как раз и определяет требования для контроля конструкций, доступ к которым ограничен, либо невозможен. Авторы документа под этим требованиям понимали в первую очередь сваи... СП 50 -102-2003 в пп.15.5.14 и 15.3.28 указан контроль прочности по кубам. если бы и могла идти речь о неразрушающих методах и оценки фактической изменчивости прочности в каждой свае, то не ясно каким из гостированных методов такая работа может быть проведена...есть радиоизотопный метод который иногда применяют в НИИОСП, и для оценки однородности бетона в том числе, но он не гостирован. |
При бетонировании каждой сваи выполняется отбор проб бетона (кубики) для определения прочности разрушающим методом (под прессом) . в возрасте 7 и 28 сут. с послудующим составлением протокола о прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте.
Shoom1111
Что-то я не понял малость. Для буронабивной сваи вы должны проверять с помощью УЗ-испытаний только сплошность (однородность) тела и длину сваи, то есть подтверждать геометрические характеристики железобетонного сечения. Прочность бетона сваи вы можете подтвердить: а) выбуриванием кернов на всю глубину сваи (обычно такое оговаривается в проекте - 2%) с последующим испытанием кернов по указанным вами ГОСТам, б) испытанием образцов кубиков, изготавливаемых при бетонировании свай (количество и условия их изготовления тоже описаны в ГОСТ), в) УЗ-контролем бетона оголовков свай с предварительным испытанием этих же оголовков на прочность отрывом со скалыванием.. По пункту а) будет самый честный результат по прочности. По пункту б) вы убедитесь в качестве бетона, поставляемого для бетонирования сваи. По пункту в) вы получите представление о прочности оголовка сваи, и именно для пункта в), чтобы получить адекватные значения, вы должны строить градуировочные зависимости. УЗ-испытание на сплошность не имеет никакого отношения к УЗ-контролю на прочность. Хотя, возможно, сам прибор (например ПУЛЬСАР 2.2 ДБС) для определения сплошности сваи по скорости прохождения звуковой волны и имеет в своём арсенале опцию определения прочности бетона, однако без "эталона" - отрыв со скалыванием или давка кубиков (механические методы), такое определение прочности никакого достоверного результата иметь не может. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что у нас в РФ, насколько мне известно, нет ГОСТа регламентирующего проведения испытаний по подтверждению сплошности свай. Есть только некие методики «Технологического регламента по применению неразрушающего экспресс – контроля сплошности бетона свай методом «Соник» (ОАО ЦНИИС, 2002) и ASTM D 5882-00 «Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles» (Стандартный метод испытаний с малыми деформациями для определения работоспособности свай). . А указания ГОСТ 17624-2012 распространяются только на определение прочности на сжатие. Рекомендую воспользоваться для решения вопроса именно этой лазейкой, а именно ссылкой на "Область применения" ГОСТ 17624. |
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 07.10.2019 12:49 |
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? | partietz5000 | Основания и фундаменты | 23 | 23.06.2017 19:34 |
Арматурный каркас буронабивных свай | Rourker | Железобетонные конструкции | 21 | 25.10.2016 14:43 |
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб | Игорь! | Технология и организация строительства | 14 | 24.06.2014 14:29 |
