Можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой?
Псков
Защитный слой для чего? Для огнестойкости можно...
25-6=19мм?... Внутри помещений или на улице? Как кстати обнаружилось что не хватает защитного слоя? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... есть и допуски к укладке арматуры по сп70, другое дело если не учтены рифы, а армирование законструировано по номинальным диаметрам |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
не забывайте, что "Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры."
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Тут сложность в буквальном понимании термина "защитный слой". Если сугубо в качестве защиты от коррозии или огнезащиты - стяжка может и сработать. При "разработке специальных мероприятий". Но защитный слой выполняет ещё и роль передачи усилий от арматуры на бетон. Если арматура с одной стороны оголена - куда ребра будут передавать усилия? Поэтому и оговаривается отдельным пунктом "Толщина защитного слоя должна быть не менее диаметра стержня арматуры".
Собственно, в СП всё это и написано... Цитата:
можно либо пропитать пенетроном либо просто забить, если нет влажного помещения над плитой
в рамках нормативов не исправить никак
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи. | Gar_ | Основания и фундаменты | 9 | 01.10.2017 10:59 |
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры | shvechkova | Железобетонные конструкции | 24 | 29.09.2017 09:32 |
