Почему не меняется материал и тонирование колонн в Revit 2020, экспортированных из Tekla?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему не меняется материал и тонирование колонн в Revit 2020, экспортированных из Tekla?
Непрочитано 23.01.2020, 17:42 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
ситуация следующая: выполнил в Tekla кирпичные и бетонные колонны. далее экспортировал их в Revit 2020. при выделении элементов их свойства отображаются без проблем. но вот по какой-то причине в свойствах не меняется тонирование и материал: то есть не получается заменить бетон, например, на дерево или изменить обычный серый фон колонн на какую-либо текстуру. в чем может быть причина того, что данные свойства не изменяются? и возможно ли их все же изменить?
файл прикладываю
Тип файла: rvt column.rvt (6.29 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 24.01.2020, 07:41
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Потому что в ревит эти колонны попали просто как 3D элементы, а не семейства. У них не назначено соответствие параметра "Материал несущих конструкций" из свойств колонны самому 3D объему. При этом нет возможности открыть эти колонны в редакторе семейств и назначить материал. Скорее всего придется заново ставить все эти колонны уже семействами ревита.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 10:42
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
получается что дело в конвертации? ведь если проектировщику нужны какие-либо объемы элементов для анализа, для этого можно использовать и подгружать опорные модели в формате ifc. может все же как-то можно конвертировать модели из Tekla в Revit чтобы была возможность редактирования данных элементов, созданных в разных программах?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 10:32
zahhhhh
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Полноценного конвертера нет и, скорее всего, не будет. Подгружать через ifc модели из разного ПО для просмотра геометрии можно, а вот полноценно работать в плане корректировки модели созданной в другом ПО, достаточно проблематично. На деле оказывается проще заново создавать модель и при необходимости отслеживать изменения
zahhhhh вне форума
Как в Revit 2020 поменять начало и конец арматурного стержня Genf Revit 1 10.11.2019 20:37
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Почему не меняется штриховка земли? Alextururu AutoCAD 4 23.04.2017 23:57
Почему не даёт задать материал конструкции ЛИРА-САПР 2013? Николай20001007 Лира / Лира-САПР 6 22.04.2017 21:22
Почему меняется ПСК? kurjer AutoCAD 1 12.10.2003 09:53
