Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков
Непрочитано 05.12.2007, 12:50
ie.spb
Инженер
Блоки- простейшие прямоугольники с линейными параметрами. Каждый блок своей длины. можно ли узнать суммарную их длину. (т.е. просто длину прямоугольного блока). В поиске не нашел ничего подходящего.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 13.12.2007, 03:13
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
data extraction - это имеется в виду извлечение атрибутов? Потому что таблица в #12 как-то странновато сделана: обновления не выполняется при копировании объектов. Проверял на ADT 2006 Rus.
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Такая же история на 2008 каде. Но когда сам создаешь все нормально, обновляется как положено.
Все верно вы говорите. В моей таблице прописаны мои пути доступа к файлу в котором производится подсчет атрибутов. Поэтому на других компах и не будет обновлять пока не перебьешь пути к файлу. Или, как говорит Джоник-Бишкек, можно создать таблицу заново.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 07:19
ie.spb
Инженер
Твоя правда. И все таки долгая это история. Проще программкой. И еще не переводи мой ник на русский, а то звучит не очень как-то.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 08:15
wetr
инженер
Владивосток
Djonikbishkek, ОК!
wetr вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 21:44
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Мужики! вы совсем заработались.
Вот как надо и складывай, и вычитай и хоть в степень возводи.
DWG 2004
Блоки.dwg (46.4 Кб, 545 просмотров)
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 03:06
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Ага, а когда у тебя хотя бы 50 блоков с различными параметрами, как у Djonikbishkek, ты что делать будешь? Записывать в филд формулу из 50 слагаемых??? Потом прибавилось пара блоков... Перебивать формулу в филде??? Ты уж извени, Supermax, но твой вариант самый плохой...
wetr вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 03:20
Supermax
Руководитель фирмы
Какого перебивать? А добавить слабо? Если в блоке и высота и длинна, как отличить одно от другого? Только указанием на конкретный параметр. Что в проге, что в формуле, работа одна и та же. Тыкай, тыкай, тыкай. Формула хоть никуда не исчезает и все указанные параметры хранит, а прогой один раз посчитал и привет. Иначе в прогу надо вставлять создание файла и сохранение в нем данных, или в сам файл чертежа вставлять куда-то. Можно конечно параметры длин обозвать особо, чтобы прога их выделяла из прочих длин, но тогда платим универсализмом. Прийдется везде такие названия параметрам давать, а это не приемлемо.
Что, сохранять в таблицу лучше? В два раза больше работы.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 03:36
wetr
инженер
Владивосток
по моему мы про разные веши разговариваем. Supermax, ты data extraction пробовал??? Судя по высказываниям - "Что, сохранять в таблицу лучше? В два раза больше работы" - нет.
1. Для данной КОНКРКТНОЙ задачиDjonikbishkekа, лисп это лучший вариант, не надо тыкать,тыкать, тыкать.
2. data extraction позволяет автоматом вывести ЛЮБЫЕ параметры, хоть длину, хоть высоту, в таблицу и не важно сколько блоков. Я вчера пробовал посчитать 2500 блоков Djonikbishkekа. Все вывелось в таблицу за несколько секунд. А ты сколько раз бы тыкал??? После создаем ячейку "сумма". И ФСЕ!
wetr вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 04:35
Supermax
Руководитель фирмы
Заинтриговал, однако.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 06:40
#29
ie.spb
Инженер
Алексей, еще вопрос. Так получилось, что у одного нашего сотрудника русский Автокад, и программа выдает сумму 0. Знаю что надо где-то в тексте программы поставить "_", вот только где?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 08:36
#30
Дело в том, что у меня не используются командные методы, поэтому ставить "_" где бы то ни было - бесполезно (попросту негде). Сейчас проверю на 2006-м, оно у меня русское...
Проверил. Все считается. Может, в блоках нет свойства distance?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 09:02
#31
ie.spb
Инженер
Я знаю в чем проблема. Мои блоки созданы в английской версии, и у них есть параметр Distance, который так и воспринимается русской версией. А если блок создать в русской версии, то этот параметр называется Длина. Или я не прав?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 09:53
#32
wetr
инженер
Владивосток
вот тут то и проявляются преимущества data extraction
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 11:53
#33
ie.spb
Инженер
Тебе надо рекламным агентом работать. Хорошо продвигаешь data extraction. :-))
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 12:18
1 | #34
Втупую, думать не получается:
[Выделить все]
(defun c:get-len (/ summ selset)
  (vl-load-com)
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (setq summ
           (apply
             (mapcar
               '(lambda (b) (vlax-variant-value (vla-get-value b)))
               (vl-remove-if-not
                 '(lambda (a)
                    (wcmatch (strcase (vla-get-propertyname a))
                             "DISTANCE,ДЛИНА"
                             ) ;_ end of wcmatch
                    ) ;_ end of lambda
                 (apply
                   'append
                   (mapcar
                     '(lambda (x)
                        (vlax-safearray->list
                          (vlax-variant-value
                            (vla-getdynamicblockproperties x)
                            ) ;_ end of vlax-variant-value
                          ) ;_ end of vlax-safearray->list
                        ) ;_ end of lambda
                     (vl-remove-if-not
                       '(lambda (x)
                          (equal (vla-get-isdynamicblock x) :vlax-true)
                          ) ;_ end of lambda
                       (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                               ((lambda (/ tab item)
                                  (repeat (setq tab  nil
                                                item (sslength selset)
                                                ) ;_ end setq
                                    (setq tab
                                           (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab)
                                          ) ;_ end of setq
                                    ) ;_ end of repeat
                                  tab
                                  ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of mapcar
                       ) ;_ end of vl-remove-if-not
                     ) ;_ end of mapcar
                   ) ;_ end of apply
               ) ;_ end of mapcar
             ) ;_ end of apply
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (if summ
    (alert (rtos summ 2 2))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Заберет данные и с DISTANCE, и с ДЛИНА.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.12.2007 в 13:40.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 12:47
#35
ie.spb
Инженер
Я понимаю, что после вчерашнего. Еще раз с прошедшим. И к теме, даже если заменить Distance на Длина, все равно не работает, выдает ошибку.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 13:08
1 | #36
Тут мало что после вчерашнего, так еще и работы немеряно нарисовали. короче, образец (если можно, конечно). Потому как рисовать полный вариант означает пытаться изобразить замену того, что рекламирует wetr
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 13:13
#37
ie.spb
Инженер
Вот тот же самый файл только с параметром "Длина"
DWG 2004
Блоки.dwg (45.3 Кб, 535 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 13:40
#38
Моя дурак. В коде идиотская ошибка. Исправил #34.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 13:57
#39
ie.spb
Инженер
Вот теперь все работает. Спасибо огромное. Как буду в Питере с меня пиво, к бабке не ходи. Как говорят у нас в Киргизии "Чон рахмат, досум"
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 09:51
#40
Log_in
Инженер-электрик
А при копировании блоков не обновляет таблицу потому что извлечение атрибутов делалось с "выбором объектов", а не применительно к "текущему рисунку"... и наверное wetr прав, что извлечение атрибутов более универсальная штука нежели лисп под конкретную задачу, хотя если задач немного, то почему бы и нет
Последний раз редактировалось Log_in, 20.12.2007 в 09:57.
Log_in вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Руководство по созданию динамических блоков tanushka_ch Динамические блоки 20 25.11.2015 20:46
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков Gig Динамические блоки 1 11.12.2006 10:32
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
