Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить?
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Есть также и другие фундаменты по сложнее чем этот. Просто если я стенами буду делать и перекрытиями мне потом нужно будет объем этой конструкции получить вместе так можно сделать? Или ревит не сможет показать объем вместе а отдельно будет каждую стену и плиту считать. Если другим файлом буду делать и вставлять ссылкой в единый файл тогда, мне при редактировании этого файла размеры будут также слетать или уже нет?
----- добавлено через ~18 мин. ----- Сделал отдельно файл фундамента загрузил его в другой файл, поставил размеры на сечениях. Закрыл, зашел в файл где отдельный фундамент, сделал изменения в полых формах и сохранил, закрыл. Дальше зашел в файл где загрузил ссылку и размеры на сечении также сбились и улетели. Поэтому скорее всего нужно делать перекрытием и стенами такие элементы, только хотелось бы так чтобы при выделении это был как единый объект без использования группы или сборки как конструкция или изделие типо фундамент фм1 или балка бм1, а не что бы каждый такой фундамент имел плитную часть пл1 стены стм1 и т.д. Может так и правильнее делать поэтапно даже со схемами армирования, типо сделали плитную часть потом стены и т.д. Но мне вот нужно именно цельный объект что-бы у него была одна марка и объем бетона показывался всего фундамента, а не каждая стена или плита это отдельная спецификация объема бетона. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Так даже быстрее получается набирать 3д модель в программе чем каждую отдельную стену, перекрытие, поднимать уровни, там задавать отверстия и так далее, а вот то что размеры слетают при изменении полых форм это конечно минус. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Аннотации слетают из-за того, что при изменении контекстных семейств через контекстное редактирование, вырезание происходит заново. При этом старые грани удаляются и создаются новые грани. Соответственно аннотации не могут найти свои объекты и исчезают. Чтобы размеры не исчезали, все эти формы должны быть параметризованы и их размеры нужно менять через свойства (экземпляра или типа) не заходя в редактор семейств. При таком редактировании сохраняются привязки аннотаций и самое важное - привязки арматуры к защитным слоям, которые образуются на гранях вырезов. Если же зайти в контекстное редактирование полностью армированного фундамента, то придется потом вручную привязывать арматуру к граням вырезов. Привязки слетают у всех граней, образованных вырезом контекстного семейства, даже если никаких изменений геометрии не произошло.
Если же говорить об объеме такого фундамента, созданного отдельными плитами и стенами, то это делается с помощью ведомости материалов по нескольким категориям. Нужно правильно настроить сортировку и поля, тогда весь объем материалов на один фундамент будет собираться в одну строку. Если таких фундаментов несколько штук однотипных, то лучше всего их делать в отдельном файле. Кроме того. Данный фундамент на площадке не получится залить как одно целое. Заливка будет происходить скорее всего в три этапа: нижняя плита, стены до высоты верхних плит и сами верхние плиты, стены выше верхних плит. Если при заливке нижней плиты выставить арматуру стен на всю высоту, то бетонщикам будет сложно вибрировать подошву в узком канале между стенами. Обычно в таких случаях для стен оставляются только выпуски арматуры, чтобы бетонщики могли ходить с вибраторами по всей площади плиты. Соответственно в рабочей документации даются отдельные опалубочные чертежи для каждого этапа заливки со своими объемами бетона, и схемы армирования на каждый этап. Во всяком случае мы так делаем. Но если фундамент создан одним цельным объемом, то разделить его на этапы будет намного сложнее в плане оформления и автоматического расчета объемов по этапам. |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Слетают размеры динамических блоков при копировании | abnmt | Динамические блоки | 6 | 10.10.2014 11:04 |
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа | klerik | AutoCAD | 22 | 16.08.2012 11:51 |
