Защита блока от редактирования с помощью реакторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Защита блока от редактирования с помощью реакторов
Старый 29.01.2020, 16:17 #1
Tonic
Воронеж
Добрый день!
Возможно ли защитить блоки (не все подряд, а только имеющие определённые расширенные данные) от попыток редактирования? Например, чтобы при событии vlr-subObjModified (изменён подпримитив объекта) или vlr-modified (объект изменён) срабатывала команда Undo.
То ли это реактор объектов (но тогда придётся всегда следить за актуальным списком объектов), то ли реактор событий изменения базы рисунка (что предпочтительнее). Может, есть готовые части программ (не нашёл, а LockObjects от Lee Mac работает не так, как нужно)?
Старый 29.01.2020, 16:55
Сергей812
ну вот пример на .Net защиты от удаления по XData. А так проще перенести на анонимный заблокированный слой, имхо.
Сергей812 вне форума
Старый 29.01.2020, 17:03
Это как - анонимный слой?
Старый 29.01.2020, 17:19
Сергей812
я про это - есть подозрение, что через DXF/ActiveX это не доступно.
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Tonic Посмотреть сообщение
А откуда дровишки от кого защищаетесь - от добропорядочных криворуких пользователей или от злобных расхитителей социалистической интеллектуальной собственности?
Если от криворуких пользователей, чтобы они не перегадили блоки, которые предназначены для автоматической обработки - то может пойти другим путем? Записать в словарь блока копию всех DXF-кодов его графических примитивов (кроме entname) и при необходимости сравнивать имеющийся с эталоном (или даже восстанавливать поврежденный).
Если от халявщиков - тогда, наверное, как сказано в #2, короче, лезть в глубину глубин кроличьей норы
Последний раз редактировалось kp+, 29.01.2020 в 17:25.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2020, 17:21
Tonic
Воронеж
Сергей812, Спасибо, но тема создана в разделе LISP, а не .NET. Интересует, возможно ли сделать это с помощью реакторов — каких и как.
kp+, простая защита от переделки блоков: понятно, что с реакторами потребуется всегда подгружать через acaddoc функцию действия (и пользователь всегда сможет отменить такую загрузку), поэтому это простая защита. Со словарями DXF работать муторно — придётся всегда дополнительно программно обрабатывать любые изменения в блоке. Хотелось бы иметь решение без использования словарей и ведения списка объектов — именно по реакции на событие изменения вызывать функцию, которая бы понимала, "наш" ли блок пытается подвергнуться изменению, и если "наш" — отменять это действие. Или что-то подобное.
Последний раз редактировалось Tonic, 29.01.2020 в 17:27.
Tonic вне форума
Старый 29.01.2020, 17:32
Сергей812
имхо, дергать Undo внутри реактора изменения примитива - не самая лучшая идея. Самое простое - перенести на заблокированный слой. Можно не анонимный, анонимный предложил - чтобы обычные пользователи не смогли отключить блокировки слоя даже при сильном желании через менеджеров слоев. Ну или отслеживать запуск команд редактирования блока через vlr-command-reactor
Старый 29.01.2020, 17:41
kp+
идущий по граблям
А я и не предлагал этого. Я предложил проверять при необходимости, не стал ли "свой" блок "чужим". Например, перед автоматической обработкой чертежа. Или перед сохранением, перед печатью. Реакторы на эти события гораздо проще и случаются они реже.
Для чего необходимо один раз, сразу после создания записать в словарь блока инфу о его "первозданном" виде.
И если перед контролируемыми действиями прога обнаружит несоответствие реального блока эталону, то выдаст предупреждение пользователю/запретит обработку-сохранение-печать/вызовет админа-службу внутренней безопасности-охотников за привидениями
Последний раз редактировалось kp+, 29.01.2020 в 17:50.
kp+ вне форума
Старый 29.01.2020, 18:10
Boxa
КЖ; C#
Как тут не вспомнить про механизм стандартов, который в ОднойКомпании придумали, пару пробных плагинов написали, да и плюнули... дальше ползуны сами пишите... А ведь он тут прям в кассу....
Boxa вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2020, 18:15
Tonic
Воронеж
kp+, для этого варианта при каждой вставке блока нужно будет проходить по всем входящим примитивам, вычленять некоторые DXF-группы и сохранять их. Затем в определённый момент (например, при вызове операции сохранения файла) нужно запускать функцию, которая должна пройтись по всем тысячам блоков чертежа, и у "наших" блоков пройтись внутри по входящим примитивам, сопоставляя эти DXF-коды. Есть ли вариант проще? Без отсроченной реакции на произошедшие изменения, а с запретом (или откатом) этих изменений.
Tonic вне форума
Старый 29.01.2020, 18:28
Tonic, не путай вхождения блоков и их определения.
Старый 29.01.2020, 18:35
nickname2019
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18934 #19
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11502&page=2
nickname2019 вне форума
Старый 29.01.2020, 18:43
Offtop: Ага, и тут же в FAQ - "Как снять защиту"?
Старый 29.01.2020, 18:56
nickname2019
Имхо, для бытовой защиты - самое то. А не снимаемую я не знаю как делать. Может как-то данные писать в блокчейн параллельно с созданием блока, а потом читать из блокчейна и перезаписывать блок когда надо (доступ на чтение брать из внешней защищенной базы по имени блока, а не из чертежа)?
Может кто замутит тему, как сделать неломаемую защиту данных?
Последний раз редактировалось nickname2019, 29.01.2020 в 19:03.
Старый 29.01.2020, 19:22
kp+
идущий по граблям
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А я так и предложил в #5. Ну только до блокчейна не добрался (а куда ж без него в современном мире), всего лишь внутренний словарь определения блока.
Да мутили уже все кому не лень. Ищите по форуму, найдете много интересного.
Краткое резюме: пока такую защиту не сделает сам Автодеск (где-то в вер. 2050), все остальное будет костылями разной степени костыльности:
- надежно, но требует дополнительного, весьма специфического ПО, которое надо ставить отдельно, что многим не подходит;
- реализовано встроенными средствами, но защищает только от тех, кого в гугле забанили.
kp+ вне форума
Старый 29.01.2020, 20:58
Сергей812
не бывает. Да и не нужно защищать блоки от изменения - просто пакетный контроль определений блоков с выдачей праздничных "пряников" тем - кто замечен в злонамеренном их искажении.
Автор темы   Старый 29.01.2020, 23:27
Tonic
Воронеж
Спасибо за ответы, но анонимные блоки, тем более *безымянные — это не то, что нужно. Блоки уже есть, как данность, и часть содержит расширенные данные. Идеи с реакторами нежизнеспособны?
Tonic вне форума
Старый 30.01.2020, 10:27
kp+
идущий по граблям
На первый взгляд - нежизнеспособны.
Но кто ж это проверит до конца путем написания и тестирования кода, кроме Вас?
Может, при правильном использовании в рамках именно Вашей задачи это вполне жизнеспособное и эффективное решение.
Отсюда ведь не видно, какие у Вас есть блоки, как выглядят, из чего состоят и как выполняются проекты, какими еще средствами автоматизации Вы пользуетесь.
Последний раз редактировалось kp+, 30.01.2020 в 10:49.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 30.01.2020, 13:34
Tonic
Воронеж
Это сути не меняет. Блоки могут быть любыми (ну пусть это квадратик с текстом внутри), содержат расширенные данные, позволяющие их отличить от других блоков. При запрете изменения этих блоков будет подгружена только функция действия реакторов (ну или другой необходимый код), без какой-либо другой автоматизации.
Понятно, что писать и тестировать мне, но я обратился на форум, чтобы не пробовать всё подряд — наверняка тут кто-нибудь в курсе, как это проще реализовать, а как делать не стоит. С реакторами объектов не задалось (пропуск одного объекта в общем списке сразу сведёт все действия на нет), с реактором изменения базы рисунка пока не выходит — примеров в сети почти нет.
Tonic вне форума
Старый 30.01.2020, 15:25
skkkk
У меня вот такая штука получилась
[Выделить все]
 (vl-load-com)
;;; Создаем реактор
(setq Cmnd_Reac
	(vlr-command-reactor "Реактор комманд"
		(list '(:VLR-commandWillStart . commandWillStart))
;;; функция действия
(defun commandWillStart(reac data / )
	(setq CMD (car data))
	(setq TMP "AA") ; создаем пробное условие для проверки
	(cond
	  (	(and
			(member	CMD (list "_BEDIT" "BEDIT" "-BEDIT"))
			(= TMP "AA") ;;; сюда добавить свое условие
		(alert "Tonic запрещает редактировать блоки!")
		(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "(vl-cmdf \"_BCLOSE\") ")
Загрузить код, попробовать отредактировать блок.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Добавлено.
Да, знаю, что (command) в фунциях действия назначать нельзя, поэтому такой изврат. Прервать (не допустить) запуска команды тоже не выходит, хотя и получается вызвать окно alert до начала редактирования. К тому же, в Полещуке написано, что
Нельзя из функции действия, обрабатывающей событие, выполнять операции,
которые могли бы привести к отмене данного события (это может вызвать зацикливание).
Однако, возникает вопрос: раз уж всем юзерам нужно будет ставить эти реакторы, то почему просто не назначить им всем в Операциях при двукратном нажатии на блок свою функцию, которая сперва проверит нужные данные, а затем либо даст либо не даст редактировать блок? Или вообще - не переопределить _BEDIT? Может, кто и догадается вызывать ее с точкой (непереопределенную), но такие персонажи также уже будут совсем не далеки от того, чтобы и этот реактор обойти. Они же, как правило, не творят прямо-таки откровенную дичь, особенно, если им объяснить, что порушится алгоритм какой-то программы.
skkkk на форуме
Лисп для редактирования объектов блока. Можно ли без захода в редактор? RrRR LISP 5 06.08.2018 19:08
Вставка блока. Окно редактирования атрибута. JKF AutoCAD 4 13.03.2018 13:14
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Вставка блока с помощью иконки RomanS Программирование 50 02.04.2010 11:33
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
