Как можно выловить все нарисованные размеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно выловить все нарисованные размеры?
Непрочитано 31.01.2020, 17:29 #1
dreammyykeke
Акад 2019. Приходится работать с чужими файлами, в которых размеры оказываются нарисованными. То есть сам размер является стандартным автокадовским повернутым размером, но значение "написано от руки". Натыкаюсь на них по мере редактирования, так как при растяжении/сжатии значение размера не меняется. Захожу в редактирование размера, удаляю написанное, выхожу - после этого автокад автоматически чинит размер и всё работает как надо. Но нет никакой закономерности в том, где я найду нарисованные размеры, поэтому хотелось бы при первом открытии файла сразу найти все и починить. Подскажите, пожалуйста, наиболее эффективное решение проблемы.
Непрочитано 31.01.2020, 18:33
1 | #2
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D0%B5%D1...B5%D1%80%D1%8B
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 19:36
| 1 #3
dreammyykeke
Благодарю. Когда искал сам, придумал назвать только "нарисованными", а они, оказывается, перебитые. Проблема полностью решена.
dreammyykeke вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 07:36
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1011941&postcount=2
Можно ли автоматически проставить на полилинии размеры? B2Slow Программирование 30 04.09.2022 17:49
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) Владимир Кереб AutoCAD 46 25.12.2008 16:08
размеры в Layout NickUnique AutoCAD 17 01.12.2008 14:12
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
