Требуется ли разработка раздела проекта АС для переустройства административно- бытового помещения в помещение котельной
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сначала надо определиться с терминологией, потому что никакого "раздела проекта АС" в нормативных документах нет.
Есть два вида документации - проектная документация и рабочая документация. Для ПД - состав по Постановлению 87. Для РД - по соответствующим стандартам СПДС. Какой вид документации выполняется видимо решено не на уровне разработчика "проекта АС", раз другие разделы уже выполнены. Кроме того "проекты переустройства", а не объектов капитального строительства по своему составу устанавливаются актами органов местного самоуправления. В каждом городе есть документ, называющийся примерно "Положение о согласовании перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений". Однако в любом случае, даже если только "заменить оконный блок на блок меньшей площади, устройство отверстий", то как минимум потребуется РД в составе основного комплекта рабочих чертежей АС. К тому же будущая котельная может оказаться и ОПО, т.е. потребуются и обоснования, о которых упоминал Варанчик. Хотя все это может уместиться на 2-3 листах. |
Требуется ли разработка проекта уплотнения грунтов, в составе разделов КР, КЖ? | Konstruktiv54 | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 04.07.2018 09:23 |
Требуется разработка раздела ООС по строительству ДНП | PaulXAXA | Поиск исполнителей | 1 | 09.05.2018 13:08 |
Требуется разработка раздела ОВ/ТС реконструкции пром здания (29х12) | miletoda | Поиск исполнителей | 0 | 28.01.2018 09:43 |
Доля главного конструктора в объеме заработной платы раздела АС проекта | depak | Организация проектирования и оформление документации | 19 | 08.03.2012 05:12 |
Требуется ли КМД тех надзору при наличии АС? | VMaksS79 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 29.06.2011 22:17 |
