Advance Steel 2020. Назначается разная нумерация одинаковым элементам после отзеркаливания..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2020. Назначается разная нумерация одинаковым элементам после отзеркаливания..
Непрочитано 04.02.2020, 07:12 #1
Тук
Есть элемент, я его зеркалю и при нумерации оказываается, что он получил другой номер. Например, исходник СВ1, а отзеркаленный СВ2.
Непрочитано 04.02.2020, 09:32
1 | #2
M_A_G_81
А файлик приложить или картинку?
Если это связи, то так и должно быть если отзеркалено. Если надо одинаковые марки, надо копировать с поворотом или менять направление проходящей связи (см. рис.).
Но есть такие узлы которые создают пластины для человека одинаковые, но программа их считает разными, хоть тресни.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 18:23
spsltd
freelancer
Киев
Самый простой способ узнать в чем причина это скопировать эти элементы куда-то в сторону покрасить в разные цвета и наложить одну на другую. тогда сразу будет видно в чем причина.
spsltd вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 05:39
Тук
Сообщение от M_A_G_81 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, нужны были именно одинаковые марки. Сделал копирование с поворотом. Всё получилось!
Тук вне форума
Advance steel 2020. Как создать сухари на составном профиле? yurikpin4uk Advance Steel 2 05.02.2020 10:34
Advance Steel 2020. Как задать шпильки? Тук Advance Steel 0 21.01.2020 12:39
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Дополнительная нумерация в Advance Steel Dr.. Advance Steel 1 14.08.2015 11:11
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
