Сдача ИД в минстрое
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сдача ИД в минстрое
Сдача ИД в минстрое
Непрочитано 04.02.2020, 09:06 #1
Сдача ИД в минстрое
Арнольд Петрович
Всем привет.
Объект строили не мы, попали на завершение работ. Заказчик просит подать за него всю документацию в Минстрой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Я с таким не сталкивался т.к. работал в структуре подрядчика, мы предъявляли работы и ИД только заказчику и ГАСНу, на этом наша работа заканчивалась.
Данные по объекту - старого подрядчика нет, срок выдачи Разрешения на строительство почти закончился, ГАСНа нет (ЗОС не надо делать), справок о выполнении ТУ нет, ИД 50% (и это только на несущие
конструкции). Остальное я так думаю не сложно сделать по сравнению со справками и ИД.
Но вот по ИД у меня вопрос - в каком объёме смотрят ИД в Минстрое и смотрят ли вообще.
Спрашиваю не потому чтобы не работать а для того чтобы аргументированно объяснить директору что в это не стоит ввязываться.
Непрочитано 04.02.2020, 09:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Арнольд Петрович Посмотреть сообщение
Минстрой-то какой? Есть Минстрой РФ, в некоторых областях есть свои "минстрои".
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса туда обращаются, если Разрешение на строительство было выдано этим органом исполнительной власти. Но это редко бывает. Обычно все Разрешения выдаются органами местного самоуправления, т.е. администрациями городов или районов. И это обязанность исключительно Застройщика, ни с какими "Объект строили не мы" и разговаривать не будут.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 10:45
Видимо с подряддчиков запросили акты КС-11, схему расположения объекта и сетей, акт о соответствии параметров.
Само собой документы на разрешение должен заказчик нести, но проблем в подписании соответствующих актов особо не вижу (если строили легальные фирмы и объект не относится к ОПО или уникальным).
Предоставление ИД для получения разрешения не требуется вообще.
Почитайте ГрК. Там все более-менее понятно написано, кто куда и ЧТО нести должен.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 11:48
Арнольд Петрович
Да это всё понятно. Просто застройщик хочет чтобы понесли мы от их конторы. Они вообще не понимают что куда.
И это тоже знаю (Разрешение на строительство же есть, кто выдал к ним и пойдём). Виноват, надо было расписать как-то поконкретнее.
Спасибо, Pavel_V. Это я и хотел услышать.
До этого читал ст. 55 ГрК. Там ни слова про ИД. Просто я опасался ситуации, что к какому-нибудь акту приемки объекта капитального строительства надо будет прикладывать АООК и АОУИТО, к примеру
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 12:31
ИД может стройнадзор запросить для получения ЗОС.
ЗОС на руках?
Что за объект то? Подназдорный?
Это проблемы заказчика. В т.ч. техпаспорт объекта (наверняка будут расхождения, возможно надо будет получать новое разрешение).
От вас только подписи в Актах и схема. Главное даты в разрешении на строительстве и актах где начало-окончание строительства были бы одинаковыми.
ИД должна предоставляться теми подрядчиками, которые выполняли работы. Вполне возможно, что ИД на несущие конструкции будет достаточно (но это не точно).
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 14:03
Арнольд Петрович
ЗОС на руках?
нет, не поднадзорный.
В принципе, всё что хотел узнал. ПО ИД опыт есть, повторюсь просто делал её для ГАСН либо только для заказчика, а что дальше меня как представителя подрядчика не касалось.
Получается, что если ГАСНа нет последняя инстанция кто проверяет ИД в полном объёме это заказчик.
Сдача Заказчику утверждаемой части проектной документации Serg_AD Организация проектирования и оформление документации 12 09.03.2017 09:27
Сдача объекта в эксплуатацию - какие документы нужны? РД нужно сдавать? drill_man Технология и организация строительства 3 14.06.2016 01:49
Сдача системы отопления жилого дома Теплоснабжающей организации Ванч Инженерные сети 2 12.11.2015 15:10
Возможна ли сдача в эксплуатацию части здания. Andrey(V) Технология и организация строительства 8 02.10.2014 12:18
Сдача экзаменов SolidWorks Certified Associate, Professional, Expert DukeFelmet SolidWorks 8 07.12.2012 16:54
