Создание статического блока с несколькими "ручками"
проектировщик
Житомир
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
В принцыпе да. Но появился нюанс.
Требуеться это для следущего - есть блок и чтоб его быстро перемещать, вращать, позиционировать нужны ручки (характерные точки блока). С вашим советом все эти точки становяться, активными но к сожалению и ограмаднешее количество других. Получаеться что в блоке мне нужны к примеру 3 характерные точки, а их выходит пару десятков. Спасибо за выход из моего вопроса |
Что заставляет цепляться за статические блоки в 2020 г.? Необходимость экспорта в очень старые версии Акада или другие системы? Корпоративный стандарт оформления? Offtop: Ну не религия же, в самом деле... Может, для этого больше подойдет команда _align? |
Житомир
Переместить, скопировать, повернуть. Всё решаю стандартно - бекспейс и лутчше не придумать (стандартное средство)
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы наверное не знаете главного минуса динамического блока. Динамический блок это - всегда отдельный блок. Тоесть если у вас в чертеже 10 статических то это один в памяти. А если 10 динамических то это 10 в памяти. Поэтому вам советую использовать динамические блоки только обоснованных случаях (когда без них вообще никак) |
Offtop: Есть, конечно, такое течение, как минимализм, но я не разделяю его взгляды ![]() |
Житомир
Я тоже так считал но потом мой горький опыт сказал - нет в этом определённо, что-то есть. Короче раньше всё у меня было в динамических блоках. В итоге простецкие чертежи с блоками занимали по 20 Мб. Если взорвать блоки то как минимум в раз 10 становилось меньше. Я сначала не мог понять - КАКОВО, а оказываеться всё дело в динамических блоках. В итоге вырастает размер чертежа, что приводит к большим тормозам в работе. В итоге после перехода на предпочтения статическому блоку - сэкономил нервы. Да есть такие элементы без которых никак. В частности для моей работы это трубы и прочие фасонные профили в 3D построениях и прочие элементы в которых принципиально необходимо менять геометрические элементы объекта, но и пагубное влияние минуса динамических блоков тут тоже можно немного убрать (повторяющиеся и неизменяемые объекты, которые здесь есть вставить либо внешней ссылкой либо статическим блоком).
Такой "+" динамических блоков как видимость по суте можно организовать через статический, через созданние набора палитр. Последний раз редактировалось Малюк, 06.02.2020 в 09:04. |
Создание динамического блока со скрытыми текстовыми атрибутами | IIIkunep | Динамические блоки | 4 | 04.07.2016 13:52 |
Создание динамич. блока с полем, описывающим количество повторений массива | dorogi-dorogi | AutoCAD | 10 | 18.12.2015 20:29 |
Создание индексов в атрибуте блока cредствами NET(C#) для AutoCAD2010 | ghost | Программирование | 8 | 26.11.2012 19:57 |
Создание блока перекрывающего примитивы acad | V1adiM | AutoCAD | 3 | 11.10.2010 12:14 |
Создание нередактируемого блока в AutoCAD. | Alex.mPGS | AutoCAD | 1 | 21.08.2009 15:54 |
