Буфер обмена в ACADе
Вот именно чужой файл. А можно ли отменить такой запрет?.
Например такая же фигня была в файлах обчерченых в RACDе. Лечилась удалением всех Layoutов. Проверено на всех ACADах (начиная с 2000i, deskTop'ах, 2002, 2004, 2005) и виндах 2000, 98, xp |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
А при открытии не появляется сообщение о наличии VBA-макроса? Только эта ерунда может полностью автономно "жить" и запускаться из DWG-файла. Также возможно что в файле есть "постоянные" реакторы, но срабатывать они могут только если у вас подгружается какая то функция на VisualLISP или Arx в которой прописана реакция на определенные события. Отмыльте и мне, любопытно...
Рига
В общем то на наличие реакторов можете проверить сами. Наберите в командной строке сначала (vl-load-com), потом (vlr-reactors), если в ответ "вывалится" список типа ((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>))
значит "суслики" есть. Потом можно вычислить и реагирующие функции и в каких прложениях они живут (если конечно желаете). Мы у себя сможем вычислить только названия реагирующих функций, но понять откуда они у вас работают не в силах... |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Если я правильно понял, то объекты копируются в буфер, а потом вставляются в чертеж (тот же или другой - не важно), но этого НЕ получается.
Редко, но сталкивался с такой проблемой. Выходил из положения посредством _insert, а потом удалял все лишнее. |
Ура!!! Ура!!! Ура!!! (радостно прыгая вокруг компьютера) Все получилось!!!. Вставил проблемный файл в новый как блок а потом его разбил. И все получилось. Водимо прокси объекты при данной операции просто ингнорируются. Всем кто СПАСИБО за помощь!!!
А вообще схема работы м.б. такая: копируете нужный Вам файл (это можно сколько угодно) - а потом в него вставляете все что необходимо - удачи |
